1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Равильдон,
    1. Можно. Если осторожно, снеговые шапки калькулятор не считает.
    2. Даёшь рисунок! ;) Но, думаю, что тоже можно. Вопрос на что они опираться будут. Вот это опираться может оказаться и не можно.
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
  3. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Армопояс по первому этажу залит вместе с гаражом, в один прием.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    За фотки сильно не пинайте. Я не знаю, как из аркона файлы вставлять. Поэтому сделал телефоном
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    По поводу ферм- если сделать рядовые фермы, а вальму опереть на них? А над верандой обычную односкатную?
    Как такое чудо рассчитывать?
    Или это мои фантастические глупости и все решается проще и элегантнее?
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Кстати, в Казани, к моему удивлению, 99.9% кровельщиков даже не слышали про фермы...
    Возможно не там искал. Возможно основная масса кровельщиков- непрофессиональные шабашники.
    Хотя и предлагают чуть ли не медью покрыть...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, я себе делал фермами только "рядовые" части крыши. А угловое соединение сделал традиционным образом. В теории конечно можно зафигачить ферму по диагонали и к ней крепить стропила... Но такого калькулятора нет :(
    20180811_101756.jpg 20180811_191652.jpg 20180811_191727.jpg 20180812_110536.jpg 20190113_161730.jpg
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Можно ли рядовые рассчитывать по схеме MONO 3?
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Пролет там небольшой- 4.5 м
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Равильдон, да можно, но... может оказаться избыточно.
    PS. У меня трёхпанельная перекрывает 6.2 м... Но II-ой снеговой. Но всё из 38x89.
  12. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    @svg2000
    Вадим, подскажите, по калькулятору фермы вроде везде с нормальным запасом, а вот снеговые и ветровые нагрузки не умею читать, подойдут такие фермы? дом газобетон, покрытие металлочерепица, утепление эковата
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @damlin, выглядит правдоподобно. Для ветровых и снеговых нагрузок достаточно подставить районы, остальное калькулятор сам умеет.
    А вот на шаг расстановки ферм стоит обратить внимание. Больше шаг - толще обрешетка.
  14. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
    710мм это много для 25*100? вроде везде пишут, что она идет на пролет до 900мм, финны 30*100 вообще на промежутки до 1200мм пользуют
    просто если уменьшать пролет до 600мм, это еще +3 фермы, а если даже брать на обрешетку 30*100 - то это всего +0,6 куба материала
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @damlin, фины используют настоящие 30, мы используем 25 с лесобазы. Которая будет 19 при переводе в финский.
    25x100 на пролёте в 600 мм не проходит по монтажным нагрузкам. Там минимум 120 мм шириной если я правильно помню. В общем считать нужно, а калькулятора так и нет :(
