1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Возможно с фронтонной фермой проще строить и стены поднимать. Плюс меньше расход материала. В варианте без фронтонной фермы стойки стены высокие. Ну а так такой вариант по прочности будет лучше фермы, доска (стойка) на сжатие плюс раскрепленная от потери устойчивости обшивкой несет явно больше фермы.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Makssh, используют. Правда некоторые источники указывают, что нужно завести за стену 2.0 .. 2.5 раза длиннее свеса. А 850 мм это даже просто так откровенно дофига.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Хорошо что я не гуру:aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22162065/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16847049/
  4. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Те по одной крайней ферме уменьшить что бы над ней продлить?
  5. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
  6. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Почему не используют, используют. Просто на холодный чердак смысла особого нет, логичней использовать фронтонные фермы и ветровые фермы через 7,5 метров. А свес 850 формировать щитовой лестницей построив фронтонные фермы с занижением.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А смысл длинную загонять? Весы знаете? Там плечи разные? Загоняя большую длину внутрь увеличиваем нагрузку внутрь, там двойные - тройные фермы на сопряжение просятся. А 50-60 см свес на фронтоне вообще на стену повесить можно, без всяких лесенок и ферм
  8. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    У меня так сделано. Свесы 0.87 м.
    update: нет, похоже у меня таки с "недофермой". Это была рекомендация от разных людей, но и производитель ферм так же предложил этот вариант (с "недофермой").
    Точно не вспомню, но все утверждали, что это перебор, конечно, но прочнее - надёжнее с ней. Это не сильно увеличило стоимость кровли (что-то вроде + 15-20 тысяч) и я согласился.
    Двухметровые конструкции опираются серединой на стену: стойки с верхней обвязкой + закреплена "ферма" (на деле она не ферма с треугольными раскосами, а просто - треугольник фермы заполнен вертикальными стойками, которые закреплены на стойках стены гвоздём). Она, получается, ниже на толщину доски конструкции свеса.
    Внутри контура закреплены на ферме.
    В целом, всё как на картинке у вас.
    Я даже прыгал (80 кг) на краях этих свесах. Вибрация ощущается, конечно, не как "монолит" на фермах внутри контура дома.
  9. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Хусим так хусим. :)]
    Чем проще тем лучше.
  10. qeleq
    qeleq
    qeleq
    Господа, день добрый.
    Обращаюсь к авторитетам фанерно-гвоздевой секты. В прошлом году совершенно случайно стал обладателем прекрасных досок. Ровные, сушеные, сучков нет практически. Сечение правда не очень ходовое, 80х40 всего лишь.
    А теперь внезапно возникла потребность с стропилах и перекрытиях на небольшой домик порядка 4 метров в ширину. Учитывая текущую ситуацию на рынке пиломатериалов очень-очень хочется использовать имеющиеся эти запасы. В связи с этим и возникла идея этакой мини-фермы. Две моих доски 80х40 на ребре, между ними сантиметров через семьдесят проставки из доски 150х80 с фанерными накладками и пробитые гвоздями 70мм насквозь с загибанием кончиков. На выходе получаем сборную фермочку 310х40 из которых в последствие будут набираться висячие стропила и балки перекрытия.
    Дабы не нарушать законы фермостроения и не сотворять всякого рода нежизнесособностей робко вопрошаю, имеет ли право на жизнь подобный вариант?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дабы не было разночтений, нарисуйте схемку фермочки.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @qeleq, при 4 метрах ширины дома и шаге расстановки 625 мм в подмосковье из качественной доски 40*80, сдается мне, обычная ферма по схеме king post получается. Калькулятор Вадима, правда, ширину доски для верхнего и нижнего пояса меньше 89 мм не позволяет для расчета задать, но если тупо по моменту инерции подобрать вашим 40*80 эквивалент шириной 89, то получится 29*89, а он ровно на 4 метрах пролета дает запас >1, если, скажем, вот так задать.
    Трехмиллиметровых гвоздей в каждое соединение при односрезном соединении получается тоже не больше пяти. А при таком раскладе можно подумать и об отказе от фанерных накладок, соединять элементы фермы внахлест, даже с такой тонкой доской места 5 гвоздям вроде бы хватает.
  13. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    @qeleq Во первых Вы не учитываете толщину фанерных накладок (а это 18мм с каждой стороны - итого 76мм) и во вторых это будет не ферма, а скорее подобие двутавра.
  14. qeleq
    qeleq
    qeleq
    Я честно говоря надеялся обойтись березовой десяткой. И да, абсолютно не претендую на строгость названия, главное что бы конструктив получился годный. Тут бы прикинуть нагрузку, которую сможет взять на себя подобная сборная балка, и количество пластин/гвоздей.
  15. qeleq
    qeleq
    qeleq
    А, да, king post правда проходит, спасибо. У меня, правда, наверное все-же ближе к 4500 ширина, но там наверное можно будет уменьшить шаг стропил.
    Однако была еще задумка использовать сборные балки эти в качестве перекрытия, и тут, боюсь на такой длине шагом уже ничего решить нельзя будет. Так что первоначальный вопрос актуальности не теряет.
