1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. qeleq
    qeleq
    qeleq
    Попробую максимально конкретизировать вопрос. Интересует приблизительный расчет составной балки из двух досок, фанерных накладок на гвоздях и деревянных вставок. Вот так вот примерно.
    Целевой использование - балка перекрытия и стропильная балка.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Проверьте Вашу балку здесь https://mycalcs.ru/beam,как две рядом. Больше она не выдержит, в таком виде.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @qeleq, чуда не случится. Эффективнее сразу это признать. И либо искать эпические двутавры или менять планировку.
  4. qeleq
    qeleq
    qeleq
    За ссылку на калькулятор благодарю, штука полезная. Немного непонятно только про допущение расчета "две рядом". Я наверное изобразил все не очень наглядно, но основной идеей было сращивание досок в конструкцию сечением 40х260, оно как бы видом сбоку изображено.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @qeleq, из-за шарнирности и податливости нагельных соединений подобная конструкция ничем - кроме трудоёмкости - не будет отличаться от двух рядом лежащих досок. Реального улучшения характеристик можно ожидать только при использовании МЗП или изготовлении клееной деревянной конструкции. Первую можно посчитать на специализированном ПО. Вторую можно изготовить только в закодских условиях, поэтому для самостройщика она интереса не представляет.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По прочности очень небольшая разница, почти никакая.
    Единственный вариант, получить что-то прочнее, сплошная фанерная стенка, с двух сторон. Но дешевле купить нужную доску. Или так https://mycalcs.ru/truss/mono4-stub
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @qeleq, Пролет какой?
    доска 50х250 с шагом 40 см допускает пролет почти 5 метров.
    Я на пролете почти 6 метров лет пятнадцать назад применил брус 100х250, с шагом 30 см, т. е растояние между брусьями было 20 см.
    Сверху и снизу пошито фанерой 12 мм.
    Ошибка моя только в том, что сшивали саморезами, но это были хорошие качественные 6х100.
    но не скрипит, не батутит.
    И бриджинги надо было бы...
    За это время образовался небольшой прогиб в центр, около 2-х см...
  8. qeleq
    qeleq
    qeleq
    Ясно. Сплошная двусторонняя фанерная зашивка это дорого, что печально. Может быть возможен вариант для моих длин до 4500 использовать не фанеру, а OSB?
  9. qeleq
    qeleq
    qeleq
    Пролет небольшой, порядка 4500. Однако проблема в том, что я пытаюсь придумать конструкции из имеющихся у меня 80х40 досок, фанеры/osb/желудей и шишек.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я не просчитаю такой вариант. :(Да и ОСП будет толщиной 15-18 мм.
  11. qeleq
    qeleq
    qeleq
    Я бы мог собрать такую балку и померять прогиб, нагрузив центр. Килограмм 150, может 200 наверное не очень сложно будет организовать. Достаточно ли будет этих измерений для понимания правильности конструкции?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Почитайте о коробчатых балках, там гвозди через 5 см идут в два ряда. Есть отдельная тема о балках. По большому счету, все на свой страх и риск.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С таким сечением материала проще мзп колхозить, вопрос только в конфигурации фермы. И в экономической целесообразности.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Возможно. Если между моментом начала нагружения и моментом снятия показаний прошло 50 лет.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ничего хорошего не получится.
    Вот тема про пролеты:
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    В таблицах смотреть второй сорт и с запасом.
