1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Смотрите что придумал: узлы фермы крепить не гвоздями, а болтами ф6 25% и стальными нагелями ф6мм остальные 75% (арматурные стержни А240).
    Схема фермы (во вложении) растянутый опорный раскос выполнен из 2х досок 150х25. Растянутый внутренний раскос выполнен из 1 доски 150х25. Пояса фермы и сжатые подкосы 150х50.
    Несущая способность 1 нагеля ф6 =78,4кгс. Максимальное осевое усилие по расчету в опорном подкосе составляет 1614кгс (см.картинку).
    Таким образом необходимое количество нагелей для опорного раскоса = 1614/2=807кгс (2 т. к. в узле 2 опорных раскоса) составляет 807/78=10,3 Принимаем 12шт.
    Межосевые расстояния для стального нагеля ф6 с предварительным сверлением S1=42мм, S2=21мм.
    Прорисовываем узел убеждаемся что разместить необходимое количество нагелей возможно. (см вложение).
    Смысл всего этого мероприятия с заменой гвоздей на стальные нагели 75%(арматура А240) и болты 25% (шпильки) ф6мм. В следующем: болтов с гайками на одну ферму требуется на 300р. Фанерных накладок на данную ферму требовалось на 2000р (или 3тыщи цены растут)(1 лист 2400х1200 целиком ФСФ фанеры).
    Полное отсутствие накладок (кроме крепления сжатых подкосов) элементы раскосов крепятся сбоку фермы (эксцентриситеты приложения нагрузки нивилируются обрешеткой и подшивкой потолка, в данной ферме проверено расчетом)
    Экономия труда и сил на забивании гвоздей: в самом нагруженном участке всего 12шт. Надежность болтового соединения выше гвоздевого (возможность со временем подтянуть) Порядок действий стянуть струпцинами наложить шаблон по шаблону произвести сверление ф 5,9 установить крепежные болты, в остальные 75% отверстий стальные нагели из арматуры ф. 6
    Прошу конструктивно покритиковать, что не учел о чем не подумал? Почему так не делают?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Время и силы, потраченные на сверление, совсем не учитываете?
    Уточните в СП какая сталь используется в формуле расчета нагелей. Для гвоздей, точно помню предел текучести 370 МПа против 240 у арматуры.
    15d=90 мм от торца доски тоже не увидел.
  3. Retteb
    Retteb
    Retteb
    В СП деревяные конструкции таблица 18 пишут для А240 R=440МПа
    если нагель устанавливаем в предварительно просверленное отверстие S1=42мм т. к. раскола в момент забивки не происходит т. е. не 15d а 7d в чем и смысл сверлить. Трудозатрат на сверление особа не вижу острым сверлом ф5,9 сверлится должно только влет
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все относительно. И отверстие 0.9*6=5.4
  5. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Хочу внести важное уточнение. Если мы диаметр отверстия берем 0,9от диаметра нагеля то межосевые расстояния надо принимать как для гвоздей S1=15d. Если диаметр гвоздя равен диаметру отверстия (я писал 5,9мм для 6мм нагеля 0,1 на разбивку отверстия дал) то межосевые расстояния S1=7d Вырезка из СП во вложении
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не выпадут нагели?
  7. Retteb
    Retteb
    Retteb
    для плотности соединения в каждом узле 25% болтов 75% нагелей, по факту будет в узле 4 болта ф6 и 8 нагелей. Т. е. эти 4 болта недадут соединению разойтись.
    Осевой силы вроде не намечается чтобы выпали, ветром только если их выдует из соединения. Но я думаю такой ветер может быть только в виде ударной волны от ядерного взрыва.
    Соединение считается податливым т. е. под нагрузкой оно деформируется на пару мм тем самым дерево заклинит нагель
    Спасибо за наводку поизучаю еврокоды в вашей редакции
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    А альфа это че? Азимут?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Немного. Предел этого угла 90, а в табличке - 360...
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если и это не внесет ясность:flag:
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Неа. Не внесло... теряем былую легкость...
    Дико извиняюсь, можно текст который эта картинка иллюстрирует - очень интересно стало. А лучше просто ссылку на документ, почитать хочется.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  14. nikolassh
    nikolassh
    nikolassh
    Добрый день! Необходима помощь экспертного сообщества.
    Вкратце исходные данные.
    Разрабатывается проект одноэтажного дома из арболита с наружными размерами 13900 на 10200, без несущих стен внутри здания. От проектанта есть вид фермы стропильной и используемый пиломатериал с болтами для крепления (Кровельные фермы: из бруса 200 х 50мм и фанеры 12мм, обработанные огнебиозащитой, с использованием строительного клея ПВА и крепёжных элементов (саморезы 5 х 50 мм; болты М12 х 120 мм, шайбы кузовные М12, гайки с нейлоном М12), шаг между болтами 100-200мм.).
    Шаг расстановки ферм 875 мм. Кровля металлочерепица. Свесы 400 мм. Обрешетка и черновой потолок доска 150*30.
    По приложенному калькулятору расчетов ширина стропил получается не более10200мм.
    Собственно вопрос, приложенный эскиз фермы и материал изготовления будет работать?
    Регион по снегу V. по ветру I
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Даже не могу подобрать цензурные слова. :)
    Сравните https://mycalcs.ru/truss/fink
