1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тяжело с Вами. :(Она в размерах Вашей. Какие свесы?
  2. nikolassh
    nikolassh
    nikolassh
    :) это да. Уж извиняйте. В проектировании слаб. Вот строить это моё, но по грамотным чертежам. В предложенной Вами ферме края ферм опираются на стены. В моем варианте углы фермы выходят за стены и образуют свесы. Отсюда и думал что по Вашему варианту свесы наращиваются кобылкой.
  3. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Всем привет. Вопрос по ферме. Планирую мансардную кровлю (ломанная крыша), по центру (как вариант) рассматриваю ферму. Исходные данные такие:
    Снеговой район - 4
    Ветровой район - 1
    Расстояние между опорами фермы - 9800мм
    Высота фермы 1985мм (угол 20 градусов)
    Расстояние между фермами 1200мм
    Материал кровли - металлочерепица
    Соединение в узлах на фанеру
    На данный момент проектировщик нарисовал вот такую ферму. Размеры были предложены мной исходя из расчетов, которые я делал в программке Decor (нагрузки мне дал проектировщик). Потому как изначальные сечения предложенные им мне показались избыточными. Пожалуйста дайте комментарий по ферме, узлам и сечениям. Буду очень благодарен.
    Ссылка на отчет из программки декор.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробуйте еще и здесь посчитать.https://mycalcs.ru/roof-systems.html
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Насколько это рационально? Такое расстояние потребует мощной обрешетки под кровлю, да и с креплением потолка тоже будет непросто.
  6. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Не могу сказать на сколько рационально, такой шаг заложил проектировщик. Обрешетка планируется 30*100 с шагом 350. А как бы вы предложили?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пригласите потом его прогуляться по спроектированной им кровле. :aga:
    Обрешетка от 40 будет.
  8. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Спасибо за предложение, но нашел там аналогичную схему только с тремя опорами. Но это не мой случай.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @12mrsunny, простое любопытство. Где Вы собираетесь взять сухой брус 100х200?
  11. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Ну если делать расчет по этой схеме, то получается вот что:
    А какие выводы можно из этого сделать? Подскажите пожалуйста.
  12. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Это будет 2 доски 50*200. А какая влажность получится не знаю, материал лежит закупленный с июля 2021.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если 50х200 сырые, то когда подсохнут станут 46х190.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Уменьшать шаг ферм, менять тип ферм...или переезжать в другой снеговой регион.
    Если из нефугованной доски будет очень сложно...
    Если бы эту задачу решал я то ... с шагом 600 (625) выбрал тип фермы проходящий по расчету (из не с плаченных досок вашего сортамента) ... если таких нет то на типе "fan" уменьшаем шаг пока не пройдет по расчету.
  15. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Интересное предложение, но не совсем уловил причинно-следственную связь. Как родились такие выводы? Как они взаимосвязаны с результатами расчетов на скриншоте?
