1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @12mrsunny, вывод один: калькулятор считает, что выполнить желаемое невозможно.
    В частности, нужны более широкие доски.
    Да и количество гвоздей и расчётные длины накладок должны озадачить.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Извечная борьба " архитекторов" и суровой реальности... " Я так вижу, иниипет!"
  3. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Чует моя задница что такая доска провиснет под собственным весом на 1200
    Даже половая (36мм) шпунтованая доска (сплоченая в пол!) на пролете 850 (родителям так построили 30 лет назад) вибрирует при массе пешехода ближе к центнеру - хрусталь в серванте разговаривает... И это при условии практически абсолютной жесткости лаг - они на плите перекрытия лежат.
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Для полноты картины надо бы и исходные данные показать. Кажется мне что вы односрезное соединение выбрали.
  5. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @12mrsunny, натуральную черепицу уберите из нагрузок. ;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Инновационный Научно-Исследовательский Институт Последствий Европейской Толерантности
    ИНИИПЕТ
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Если про не фугованную после сушки ... накладки не будут прилегать
    Если про расчет ... заниматься сплочением досок я бы не пожелал и врагу ... проще больше ферм собрать.
    Шаг 600 это ориентировочный компромисс между вложением денег в обрешетку vs фермы.
    Приблизительно поэтому в большей части автомобилей передний привод и Макферсон.
    Вспомнился анекдот...
    Рано утром разъяренный отец заходит в дом и говорит:
    - Какой-то хрен нашу корову украл.
    Старший сын:
    - Раз хрен, значит маленького роста.
    Средний:
    - Ну, если маленького роста, значит с Малиновки.
    Младший:
    - Ну, тогда это Вася.
    Пошли, набили Васе морду, а он в отказку. Еще разок для профилактики его побили - все равно не брал. Взяли его - и к судье. Так и так, мол, говорит отец:
    - Просыпаюсь утром, а коровы нет, говорю сыновьям, что какой-то хрен украл. Старший говорит - раз хрен, значит маленького роста, средний - если маленького роста, значит с Малиновки, а младший - значит Вася.
    Набили морду - не отдает...
    Судья:
    - Да, мужики, логика у вас конечно железная, но это не доказательства.
    Вот что, например, у меня в этой коробочке?
    Отец:
    - Коробочка квадратная.
    Старший:
    - Значит, в ней что-то круглое.
    Средний:
    - Раз круглое, значит оранжевое.
    Младший:
    - Значит, апельсин.
    Судья медленно заглядывает в коробочку и говорит:
    - Да, Вася, корову придется отдать...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @12mrsunny, делать из доски и что бы соединения были двусрезными.
    Устанавливать фермы с шагом поменьше (пробовать расчёт 600, 400, 300 мм).
    Увеличить высоту в коньке.
    Использовать честное сечение доски.
    Использовать честные нагрузки от кровли и потолка.
  10. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Убрал и теперь результат вот такой.
    Объясните пожалуйста как понимать таблицу "Узлы"?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Количество гвоздей в каждом стержне приходящем в узел. В узле А сходятся стержни 1 и 7, в стержень 1 забивается 169 гвоздей (при односрезном, как у Вас, по 85 гвоздей с каждой стороны) и 150 в 7 (по 75 с каждой стороны)
  12. 12mrsunny
    12mrsunny
    12mrsunny
    Здорово, теперь гораздо понятней. А что означает красный крестик?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @12mrsunny, прочность накладки недостаточна.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Который к длине накладке относится? Нужно у автора спросить @svg2000,
    А количество гвоздей совсем не напрягает?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Толще нужна?
