1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не :no: - как минимум, на 4 палки: 2 "подъемные" по бокам, + 2 обратных подкоса от опоры к ближайшему верхнему узлу на стропе.
    А там, понеслАся...:aga:
  2. ussachev
    ussachev
    ussachev
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что в расчетной схеме фермы (без промежуточных опор) точками опирания фермы являются точки пересечения досок нижнего пояса фермы и верхнего (их средних линий)? При этом, как правило, эта точка находится уже за пределами доски нижнего пояса, если использовать вынос доски верхнего пояса для устройства свеса кровли. Соответственно как при этом выполняется узел опирания фермы на мауэрлат? Допустимо ли смещение точки опирания по направлению к центру фермы, и как определить какое смещение допускается?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. ussachev
    ussachev
    ussachev
    Получается, точка пересечения средних линий поясов ферм в узле "А" практически у всех ферм без подъёма находится за пределами стены?
    Меня в первую очередь это интересует в контексте геометрии фермы "ножницы" - допустимые углы (возможный распор), соотношения углов верхнего и нижнего поясов, и соответственно какую толщину утепления возможно получить как раз в узле "А".
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Встречал не менее 10 градусов.
  6. petrfinaev
    petrfinaev
    petrfinaev
    Добрый день, подскажите знающие люди, собираюсь перекрывать дом 1 этажный без мансарды из газобетона с пролётом 10м без промежуточных опор, накидал схему ферм, планирую из доски 150 на 50, скреплять мзп, что скажете? город Тамбов
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По МЗП другая тема, даже два тома.
  8. ussachev
    ussachev
    ussachev
    Встречал ли кто-нибудь решение, как сформировать окно в кровле типа "дормер" (с плоской формой крыши) с использованием фермы "ножницы". Должна быть специальная несимметричная форма у фермы там, где образуется крыша дормера? Или если ширина дормера не превышает двойного шага фермы допустимо вообще пропустить ферму и сформировать этот дормер как-нибудь по -другому?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ussachev, так их и делают. По бокам специальные "усиленные" фермы, а остальное обычными досками.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вы уверены, что в "дормере", окно устанавливается в кровле?...:close:
  11. ussachev
    ussachev
    ussachev
    Неточно выразился, архитектурный элемент вроде называется "слуховое окно".
    Естественно, имел ввиду не само окно, а всю конструкцию целиком, в том числе и как формируется кровля дормера.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Там" - это так:
    Думаю, что и "у нас", вполне подходящая схема...:victory:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Проще мансардное поставить, чем с кукушатниками любиться.
  14. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    А как же красота? Она - по классику - жертв требует
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Красота да, только через пару месяцев за неё забудешь. А вот сюрпризы в перспективе- бонусом. А свет, которого от мансардного больше, чем от кукушки, гораздо полезней для проживания.
