1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavfin, прикольненько... Ну что же, как на рисунке их нет, но можно попробовать если разберётесь вот это https://mycalcs.ru/truss/attic-external
    PS. Понял, то же не спасает :(
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я не совсем понимаю как работает такая ферма, но очень сомневаюсь, что нижний пояс 45х195 с шагом 845 пройдет на жилую нагрузку.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, помните я рассказывал про моменты? При использовании МЗП узлы не совсем шарнирные, они упругие для моментов в них. Это как в многопролётной балке прогиб меньше нежели в однопролётной. Так и здесь, есть бонус. Вот когда все эти бонусы собираются до кучи - могут получаться приятные решения. Но никакие накладки бонус сей не гарантируют!
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Не ну ладно, хоть как-то это же все должно быть рассчитано...у разных видов ферм разный шаг, некоторые сдвоенные. Так что думаю, что тут все-таки расчет есть. А вот с гвоздями - да, точно халтура...ну, точнее, бей 60% - не ошибешься =)
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    В общем, придется только с пластинами. А пластины я буду сам делать, как уже сказал выше, 300 тыс. за пластины вообще никак не готов отдать.
    И здесь важный вопрос: можно ли как-то своими силами рассчитать гвозди с запасом на всякий случай? Это к тому, что раз уж придется самому отверстия сверлить, то чтобы лишние не высверливать...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pavfin, так накладки в виде металлических пластин так же не годятся. Не то что оно точно развалится, но результат не предсказуем.
    PS. Для МСК не проще ли заказать готовые фермы на МЗП? Обозначенная сумма на пластины... ну как бы достаточно немалая дабы отказаться от идеи самопального изготовления.
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @svg2000, Вы пропустили главное :)] Фермы специально рассчитаны под перфорированные пластины и под изготовление на объекте (вообще я сначала хотел расчет на фанерки, но проектировщик отговорил с фанерок на пластины). Посмотрите картинку с пластинами...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И поэтому на картинках засвечивают МЗП и только на одной появляются пластины. Хотя допускаю, что Митек может считать и перфорированные пластины.
    Самый лучший вариант, пересчитать на болты/шпильки.Сверления в разы меньше, я уже приводил пример https://www.forumhouse.ru/posts/29924545/
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Pavfin, а нет ли в перекрытии (пол мансарды) дополнительных лаг, отдельно от ферм?
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Нет, отдельных лаг нет. Но в некоторых местах есть такие поперечные «балки» (поперёк между фермами).
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно Митек. :)Если пиломатериалы не закуплены, попробуйте узнать стоимость ферм на МЗП, как на Вашей картинке.
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    От заводских ферм давно отказался - слишком дорого, плюс пиломатериал уже закуплен и потом я все сам делаю в доме (УШП сам сделал уже) и с фермами справлюсь…считали их не по мзп. Проверить не знаю как, но…в такой прокидос я не верю.
    Разговор не туда уходит. Посоветуйте, как рассчитать гвозди, а то пока я топчусь на том же месте, с чего начал
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это картинка из программы Митек 1.png и 100500% посчитана на МЗП, это 3.png то что Вам впарили. Извините, если слишком резок, но не вижу как по другому открыть Вам глаза. Можете дальше свято верить в дорогого конструктора.
    Для этого нужно знать точное количество гвоздей в каждом стержне. Пример, как программа считает под перфорированные пластины (BMF) B1.JPG и самодельные пластины B2.JPG
    И поверьте, мы Вам желаем только хорошего.
  14. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Не знаю, в каком майтеке и кто считал вам эти фермы, майтека 2-х милиметровую пластину ставят только на 30 метровую ферму, ну или пластину из нержавеющей стали для агресивных сред, и на древесину по толщине более 45 мм, или монтажные пластины, чтобы соединить две половинки полуферм. Но на пяти или шести метрах даже при доске 45х195 мм применяется обычно 1 мм пластина.
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, есть общедоступные программы для расчета ферм на МЗП?
