1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот не верю, что прям в каждую. :)] Это 1700 кг на одной пластине. Просите отчет и всем миром будем думать.
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вообщем, когда он перезвонил, сказал, что только по одному типу фермы есть растягивающие усилия - 110 кг. Сказал, что они небольшие, поэтому он не заострял на этом внимание, но типа если перебздеть (это я своими словами), то можно дополнительно уголками закрепить фермы S2.
    Вообщем, это он реагировал на мой вопрос: "остались ли данные по нагрузкам на узлах на сдвиг". Для меня это все просто абракадабра :)]:)]:)] Но еще в пятый раз спросил про гвозди, он еще раз твердо подтвердил, что не меньше 40 в пластину.
    Короче, я его спросил, сколько будет стоить пересчитать это все на фанерки. Вечером ответит...
    P. S. Надеюсь модераторы и форумчане не сочтут за спам темы, просто у нас тут живой разговор такой...
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavfin, 40 гвоздей в пластину это на гране добра и зла. :( Это дофига, в одной обойме порядка 25 гвоздей. Коробка гвоздей типовая 2_200 гвоздей. Честное слово, проще пропить имеющуюся доску и заказать фермы на МЗП.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Главное, чтобы пересчет таким же не был. :aga:
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Да уж это да. Попробую сначала договориться на 1-2 типа ферм, а там посмотрим...
  6. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Кажется до меня дошла проблема данной конструкции, я правда не вижу конструкции всего дома, но то, что я вижу, это шаг ферм, фермы мансардные, основная нагрузка (распределенная лежит на полу), при шаге в 845 мм при доске пола 195 мм никак не получается обеспечить равнораспределенную нагрузку, поэтому, если положить между двумя фермами еще 195 мм доску, получится шаг по полу 422мм, при этом программа поймет, что ей не надо столько гвоздей, чтобы убрать защемление. Может сумбурно объяснил простите.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    @svg2000, по количеству гвоздей.
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    svg2000, не стал писать этот вопрос в тему по калькулятору.
    Планирую сделать свесы по 90 см. Вопрос в том, делать ли какой-то дополнительный элемент (на картинке нарисован справа). Технически, я даже не очень понимаю смысл подшивать свес снизу, т. к. видел исполнения без подшива, которые вполне хорошо себя чувствуют, просто голые стропила.
    Или нужно посчитать нагрузку на эту консоль, разложить по векторам и посчитать консоль на прогиб?
  9. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    на 1 м работает нормально без подшива даже с шагом стропил 900мм
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо большое за участие в разговоре!
    Вчера еще поговорил с проектировщиком. Он предложил пересчитать на шпильки, прислал образец по обычным W-образным фермам. Посчитал я, поскреб своими мозгами экономиста :)] (на некоторых узлах по 12 шпилек получается) и понял, что лучше все-таки на фанерках и гвоздях. Пока заказал пересчет 1 типа ферм (он взял кстати нефигово за пересчет, 60% от первоначальной стоимости)
    Дополнительно у него уточнил как он вообще на пластинах считал. Чуйка меня не подвела. Я, конечно, мало что понял, но общий смысл такой, что в майтеке считается нагрузка на узлы, а потом она вручную пересчитывается на (пластины/фанерки). Так что расчеты выполнялись, а не просто МЗП на пластины заменил и готово.
    По получении проекта на фанерках и гвоздях вернусь с новой информацией :aga:
    P. S. Я думаю, что лучше все-таки побольше гвоздей забить, чем дополнительные лаги. По экономике дешевле. Плюс я еще не знаю, когда и буду ли вообще, пользоваться мансардным этажом. Это на перспективу...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexcrab, элемент для фермы не нужен. Для монтажа отделки - может потребоваться. Его можно и не считать, нагрузок на него никаких.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По факту, считалось только дерево, в программе. Учитывая, что точного количества гвоздей нет, о каком расчете может быть речь. Ага, заменили "на глазок":)]
    Хотите пришлю в личку расчет 11 м W-фермы для 5 снега? Максимум 18 10мм шпилек в узле, гвоздей за 100 будет.
    Еще раз, ПРОСИТЕ ОТЧЕТ, тем более за Ваши деньги.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Pavfin, если не ошибаюсь, было в теме о стройке в Финляндии. На фермы выдается полный пакет документов с подписями и хранится, чтобы в случае чего можно было и предъявить что-то.И только наш народ платит деньги за "веселые картинки":(
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Можете и мне прислать? Почти подходит:hndshk:
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Pavfin, я не совсем не в тему выскажусь, однако. Вот смотрите - ширина дома у вас всего 5,5 м, а сколько геморроя - и из-за чего? Из-за того, что мансарду хотите. А вы сделайте полноценный второй этаж, а над ним простую стропилку или простые фермы.
