1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Даже можно полумансардный-на 1 м поднять стены и всё сильно упрощается.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пффф. Это слишком просто!
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите пожалуйста - а как формируется потолок и утепление на фермах? Я так понимаю к нижним доскам подшивается гипсокартон и закладывается минеральная вата?
    И еще - угол уклона кровли. Хотелось бы минимальный, так как снеговой нагрузки нет (Юг). Получается 12 градусов для металлопрофиля. Можно ли такую сделать?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Проще эковату засыпать.
    Почему нет?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stilet69, угол кровли это вопрос философский. И сюда входит как минимум:
    - эстетика
    - материал покрытия
    - конструкция стропильной системы
    Эстетика должно быть понятно. Кровля 45 градусов на домик шириной 5 м смотрится прекрасно. Но домине шириной в12 метров... несколько необычно.
    Материал выбирается не по степени дешевизны. Но по способности устойчиво работать на необходимом угле. Тот де металл типа от 12 градусов, но задувает веду ветром в стыки листов и?
    Конструкция стропильной системы так же привязана к углу. На двухопррных фермах как правило не целесообразно делать крыши с небольшим углом. Или плоские, или с "нормальным" углом. Или с опорой по центру и любым углом.
    И т. д. Я понимаю, денег лишних нет, и поэтому важно правильное проектирование, ибо ещё на стадии чистого поля оно способно показать абсурдность некоторых хотелок.
    PS. Лекцию закончил.
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Герметик не спасет отца русской демократии профнастил от протечек? Ну и вентзазор с мембраной...
    Теоретически цельный лист по скату + увеличенное перекрытие должно создать вполне пристойный вариант.
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Спасибо. Эти моменты понятны. Я бы хотел минимальный угол уклона. Мне более эстетично именно такие кровли нравятся. Ширина дома с одной стороны 4700, с другой 5400. То есть узкий. Снеговой нагрузки нет, ветровая умеренная. Красиво фальц смотрится на таких крышах.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Минимальный, для профлиста, встречал 6 градусов, но перехлест на две волны с герметиком.
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Небольшой оффтоп (да простят меня форумчане и модераторы):
    Я понимаю, с первого взгляда все это выглядит немного идиотски :)]:)]
    Однако это не так.
    1. Дом - П образный.
    2. Когда дом мне проектировали, то я сначала тоже удивился, что нужны фермы. Но проектировщик наглядно показал, что нужно будет либо балки (коньковые вроде или что-то такое) делать "конского" сечения, либо столбы какие-то ставить в самых неудобных для этого местах. Обычная стропилка не подходит. Отсюда фермы.
    3. А потом я подумал - раз фермы, то почему бы их не сделать мансардными. И еще я очень хотел лофт-овое пространство в некоторых местах.
    Конечно, можно было не выкобениваться и вместо индивидуального проекта купить/заказать более-менее стандартный. Но потом я вспоминаю, как у меня отлично все продумано с точки зрения удобства жизни в доме, и понимаю, что выбор я сделал обоснованный. Хотя и с точки зрения строительства - дом реально гемор на геморе. Начиная с УШП-фундамента под 200 м2...
  10. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Хвастайтесь! Можно в отдельной теме. Может, что порекомендуем.
    Я вот тоже квартиру отлично продумал. Забыл одну крошечную деталь, которая ломает абсолютно всю концепцию)
  11. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Маленький вопрос. Если нижний пояс фермы 100 мм, а утепление планирую 200 мм мин. ватой, то как лучше поступить? Перекрыть вторым слоем ваты 100 мм сверху или подвесить снизу, закрыв обрешеткой?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexcrab, смотря какая цель. Сделать достаточно быстро и просто - уложить сверху. Забадаться - подвесить снизу.
    Сделать просто и быстро - засыпать эковатой или крошкой минваты.
  13. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    У меня подъем кровли в коньке - 1,3 метра, то есть особо не разгуляешься...Особенно в углы залезать будет проблематично. Ну, буду смотреть тогда по месту. Как будет получаться.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Засыпать утеплитель пылесосом несколько проще, чем пытаться его там укладывать.
    ИМХО.
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Просьба подсказать еще один момент - а можно ли фермы для односкатной кровли сформировать на фанере? И какая форма у них будет?
