1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    @9398907, а почему не следует бить в середину?
  2. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    "... при нечётном числе рядов средний оказывается по оси доски в зоне наиболее возможного появления продольных трещин в результате усушки древесины." Слуцкоухов Ю. В. и др Карлсен Г. Г. ред. Конструкции из дерева и пластмасс. 1986, с. 162.
    Но это относится только к растянутым стыкам.
    Однако в этой же книге приводятся примеры растянутых стыков с 3 рядами нагелей и 5 рядами гвоздей. И в СП 64.13330.2017 на рисунке 15 гвозди тоже забиты в 5 рядов и средний ряд оказывается на оси доски.
    Моё личное мнение: учитывая всё вышесказанное и то, что доска для изготовления ферм должна использоваться сухая, а диаметр гвоздя небольшой, можно считать это рекомендацией.
  3. 9398907
    9398907
    Середина доски есть наиболее вероятное место её растрескивания, поэтому в гвоздевом забое число рядов всегда чётное, чтобы не попадать в середину. Взято оттуда же, из "Конструкции из дерева... ". Это как бы аксиома.
    К брусу данное утверждение относится в меньшей мере.
    Вообще в деревянной теме есть какой нибудь примитивный фак типа диаметр гвоздя подбирается так, чтобы он доска была не менее 4 диаметров гвоздя и тогда расстояние между гвоздями вдоль волокон не менее 25 диаметров, а лучше 10 диаметров и тогда можно бить в 15 диаметра, а если ваше соотношение между ними, то расстояние в забое определяется экстраполяцией (пропорционально)?
    Кстати, табличка по выдергиванию винтовых гвоздей никому не попадалась?
  4. 9398907
    9398907
    Нечетное количество в брусьях или в досках? Там, наверное, где нечетное, еще и применен шахматный порядок расстановка, там чуть по другому...
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @9398907, таблички нет, есть график:
    Smooth - гладкий;
    Helical - винтовой;
    Annular - с кольцевой насечкой.
    Рисунок из книжки Wood handbook. Wood as an engeenering material. Ссылкой и вложением она не прикрепляется, гуглем ищется без проблем. Довольно интересное издание, жаль на иностранном :(
    В досках, шахматного порядка нет. Страница 141-142, таблица 4.1 той же книги.
  6. 9398907
    9398907
    Если верить этому графику, ершеные лучше винтовых, а по факту нет. "Деформация" по оси абсцисс говорит о том, что график по работе на срез, а мне важна именно работа на выдергивание, хочу пол подшить не саморезами, а гвоздями. Гвоздями технологичнее. И дешевле
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    График относится к выдёргиванию, он и называется соответственно. По оси абсцисс - смещение вдоль продольной оси гвоздя, по оси ординат - сила.
    Про различие в силе выдёргивания я понял так: ершёные держат лучше до определённого момента, а потом довольно резко "сдаются". Видимо, кольца сглаживают поверхность древесины и сопротивление уменьшается. Винтовые же держатся равномерно в ходе их выдёргивания.
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Для гвоздя какого диаметра?
  9. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Не знаю, по этому графику можно понять только разницу между типами гвоздей.
    Сила сопротивления вырыванию зависит от древесины, диаметра гвоздя и глубины вхождения. Формула в книге есть.
    P. S. Предлагаю закончить про вырывание гвоздей. К фермам это не относится.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для любого. У ерша самая большая площадь поперечного сечения
  11. 9398907
    9398907
    Какой то нехилый гвоздь. Советская формула для гладкого гвоздя дает значение для сухой древесины 0,3МПа*Sзащемленой части.
    Допустим, мы прибиваем пятидесятку доску к массивному брусу гвоздем 150*5. Из защемленой части в 100мм не учитываем длину 1,5диаметра острия, 2мм на неровности прилегания (нормативные значения), получаем примерно 90мм. Площадь защемления примерно 15см. Итого 3кг/см2*15см2=45кг. И это для сухой, повторю, древесины, для сырой в 3 раза меньше. Т. Е для гвоздя 150ки это 15кг... Даже на срез советский норматив дает 0.5-0.8кН.
    А тут смело 1.5кН на выдергивание, т. Е 150кг.
    Что то тут не так.
  12. 9398907
    9398907
    Согласен, я удалился от темы. За книгу спасибо, качну, интересно посмотреть разницу подходов.
    Напоследок о том, как я прошёл путь от задумки до воплощения.
    Во первых, ферма с затяжкой нужна для свободной планировки и вообще, ферма может все (почти).
    Когда погуглил тему и почитал на форуме, решил подойти серьезно- клей мощный, Д4, накладки, саморезы для фиксации на время склеивания, все по феншую.
    Затем начал планировать, как я это буду делать в реальности. Оказалось, что для склеивания доску надо строгать (по хорошему-рейсмусовать), клей непонятно где брать на месте, а интернет давал неприличные цены. Эти и ряд прочих ньюансов заставили незадолго до стройки отказать от склеивания. То есть собираем на податливых связях.
    Да, оговорюсь сразу- в самом начале думал делать на МЗП, но уже в самом начале не смог найти методику расчёта, на этом идея умерла. Плюс опять- доска строганая, и сухая, где ж её взять, наша, по хорошему, на лежневки и заборы, а мы из неё фермы... А так винтовой пресс сварить и в путь...
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не уверен, что для вырывания финишного гвоздя нужно приложить усилие в 1кН (100кгс)
  14. 9398907
    9398907
    Именно. Если бы усилие было бы в МПа или кг/см2, то умножаем на площадь и получаем усилие в кгс, кН и т. п. А здесь сразу усилие. Это какой то конкретный гвоздь. Причём здоровый, а, насколько я понимаю, в заграницах большие гвозди шибко не применяют. В нейлер 150ку не засунешь)
  15. 9398907
    9398907
    Итак, закончу, вдруг кому то пригодится.
    Когда перешёл к практическому этапу, для скрепления ферм приобрёл саморезы чёрные 3,8*65, и начал собирать.
    Сразу же вылез технологический ньюанс. Естественно, в планах было прошить доску и обе накладки, чтобы получить двухсрезное соединение.
    Не тут то было. Саморезы, пройдя верхнюю накладку и доску, упирался в нижнюю и отодвигал её на несколько мм, образуя щель, даже если она была предварительно прихвачена на несколько саморезов.
    Получался не чистый срез, а срез с изгибом, что слабее. Приходилось добавлять саморезы и с другой стороны и тут вставал не простой выбор- или вкручивать в доску саморезов больше, чем можно по норме, или уменьшать их количество на каждой стороне. Плюс к этому, часто при попытке вкрутить саморезы со стороны второй накладки они, проходя её и брус, уже не могли с ходу отодвинуть и вкрутиться в накладку, уже прикрученную до того и головки саморезов часто срывало.
    В отличие от саморезов гвозди при забивании притягивают накладки, плюс к этому, потом, при загибании гвоздей, накладки притягиваются ещё сильнее.
    Но это ещё не все. Дело в том, что расчёт самореза что на срез, что на смятие производится по его телу, т. е наименьшей части, в моём случае это 2мм, гвоздь 3*80 даёт при прочих равных в полтора раза большую прочность. Таким образом, первая ферма целиком на саморезах, ещё две или три имеют уже смешанный крепеж и остальные на гвоздях.
    Вот и все, что касается ньюансов конструкции, которые хотел бы осветить.
    Далее про организацию работ, но это уже совсем мало интересно, потому что организация зависит от конкретных условий, а они у всех разные...
