1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну и нижний пояс наверно можно сделать составным? Остались только винты, сабли и ровные обрезки +/-3м.
    И ещё вопросик, неважно за какую часть поднимать фермы во время монтажа краном, за 1 точку или за 2?
  2. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    А сам чертёж где найти не подскажите? А то в калькуляторе только расчет прочности
  3. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Зная ширину здания, высоту крыши, уровень над землёй, вид фермы и прочитав базовые знания из калькулятора получается чертеж.
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Огромное спасибо за совет! Благодаря таким отзывчивым людям и вертится земля. Еще раз поблагодарю, не сочтите за навязчивость.
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вас надо немного вникнуть в тему, чтобы появилось понимание и исчезли подобные вопросы.
    И чертежа как такового не будет, вам его надо будет самостоятельно сделать.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anerean, так, погодите. Если ресь о фронтальной стене, то она опирается на стену ниже. И поясов там как-бы нет ;) Ну и да, конечно же можно и нижнюю горизонтальную доску сделать составной - причём в любом месте; и верхнюю наклонную - но тут только над стойкой.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Да, речь о фронтонной, хотел её сделать сразу на плите в виде жёсткого треугольника, отсюда и нижний "пояс", и убрать в сторону. Опирание стропил через стойки и доску нижнего пояса на стену.
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Вот так хотелось сделать
  9. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Уже сделал. Только я ещё запиливал стропила. Стойки не сдвоены, просто там две фронтонные стоят) IMG_20220503_181138.jpg
  11. cfvbhf12
    cfvbhf12
    cfvbhf12
    Доброе утро товарищи! нужна Ваша помощь. С помощью калькулятора для расчета ферм от svg2000 (за что спасибо) подобрал ферму "qveen post", все нормально расчет прошел. Но пролет у меня 6.6м т. е. нужно сращивать нижнюю. вопрос в следующем, позволяет ли схема "qveen post" сращивать нижнюю или нужно уходить на схему "Fink"?
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    предполагает, зачем тогда ферма вообще нужна
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Фронтонные "фермы" сделал с возможностью сделать вход на чердак, но вот теперь сижу и думаю, что как-то не очень красиво будет, высота 1.67, дверку поставить плюс хотел ещё вент. решетки на фронтоны...
    Возможно ли сделать вход на чердак между нижними поясами фермы? Да, получится узковато, пролёт 60 см, но ведь это ревизия, ходить туда ежедневно не планировал. Да и сам я не толстый, даже можно сказать худой. Какие вообще на фронтонах двери ставят? И делают ли вход между фермы снизу. Спасибо!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anerean, если не повреждать нижние пояса ферм, то можно делать всë.
    Однако, вход из помещения это лестница и место под неë, люк и его утепление, дыра в контуре пароизоляции как для пара, так и для воздухопроницания.
    Дверь же на фронтоне можно отделать так же как и фронтон, ну а вентиляционную решётку сделать прямо в двери.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А если сайдинг планируется (уже куплен), придётся делать проём и колхозить на него решётку по размерам двери вместо сэндвича. Не встречали вариантов оформления?
