1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anerean, сам хочу сделать подобным образом. Правда без решетки, но "дверь" оформить именно сайдингом с синхронизацией с окружающим.
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А как же вентиляция?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Поверьте, это проще, чем сделать надёжный люк внутри.
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Щас у меня идея фикс, воздух из чердака идёт в подсистему для сайдинга и удаляется через софиты. И получается без решёток на фронтонах.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А как он туда пойдёт?
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Фронтон зашивается ОСБ, но не доходя до стропил 10-20 см, пока не знаю сколько достаточно.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Птичкам и осам понравится такой фронтон. =)
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Позвольте поинтересоваться, как туда птички попадут если всё закрыто сайдингом и софитами? Не выдумывайте.
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Тоже пока думаю о вентиляции чердака. Через софиты. Фронтон будет прорезаться на толщину подшивы. Только я ещеи вентконек модумываю смастерить
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Какая вентиляция, если сайдингом закрыто? Я наверное не воткнул в технологию...
  12. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Добрый день!
    Очень нужен совет по расчёту ферм или посоветуйте специалиста, который поможет с расчётами.
    Дом из газобетона. Фундамент бетонные блоки 1,2 м +армопояс бетонный 0,6м. Внутри дома две несущие стены (обозначены пунктиром). В середине получился большой открытый пролёт 8*8 м примерно. Поэтому решили делать фермы. Рассчитали в калькуляторе ферму (она на рисунке) по ширине дома 9760 мм высота 1750 мм. И всё хорошо. Ферма по всем пунктам проходит. Но! Потом до нас доходит, что после того, как ферма начинает одним концом опираться на столбы террасы, появляется третья точка опоры (стена дома) на расстоянии 2300 мм от крайней точки опоры (столбы террасы). И эта точка опоры по жёсткости гораздо серьёзнее (бетонный фундамент 1,8 м) чем сваи и столбы террасы. И по сему, нам похоже надо делать расчёт каких то специфических ферм с третей точкой опоры, которая не по центру. Подскажите, пожалуйста, как быть? И если случай тяжелый, то наверняка сможете посоветовать специалиста, который поможет. дом .jpg
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Olga04040404, нужно рассчитывать ферму с учётом трёх точек опирания. Ничего страшного в этом нет, просто нужен кто-то умеющий правильно это делать.
  14. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Спасибо. Немного успокоили, что ничего страшного) А как найти специалиста? Может вы возьметесь?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сделать фермы короче (на узкую часть),а на террасу свес пустить. Сейчас нет возможности нарисовать.
