1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    А можете дать ссылки на другие калькуляторы?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это программы и не все на русском.
  3. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Понятно. Спасибо.
  4. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    Не знаю обсуждалось уже или нет здесь эта тема, но все таки поделюсь опытом. Делаем ферму по калькулятору. Расчитали проект, пролет фермы 10700 высота 2600 решетка fink пояса 150х50 решетка 100х50. И вот я по проекту задумал двухсрезное соединение фанера 16мм гвозди 2,8 на 88. Все отлично проходит. Далее нарезаю фанеру и жду гвозди для нового нейлера заказанные через интернет. Короче нейлер не проколачивает вторую нижнюю фанеру 90ым гвоздем. Недозабивает гвоздь где то на 2см. Как я дальше понял это как раз стык низа доски и верха нижней фанеры. Гвозди винтовые не знаю важно это или нет. А пересчет на односрезное соединение в калькуляторе (буду колотить 50мм) выдал другие размеры фанеры. Которую я уже напилил на 4 фермы под односрезное соединение). Нейлер бьет 2 доски 50мм толщиной с заглублением шляпки, а вот доску 50мм и две фанеры по 15мм уже кишка тонка. Так что теория хороша в перемешку с практикой, не повторяйте моих ошибок. Если кто то даст совет буду блогодарен
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    30 мм фанеры + доска для нейлера тяжко. При этом если и использовать, то только гладкие гвозди, и нейлер не фубаг. И то гарантии нет, что этот пирог будет качественно прошиваться
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    По своему опыту, 3.1x90, винтовой, нейлер Prebena, доска 45 мм, две накладки ФСФ 15 мм и подкладка ОСП пробивались нормально. Изредка приходилось добивать, если сучёк попадался.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Доска 46 мм + фанера ФСФ 15мм и 18 мм бьёт на вылет с заглублением шляпки если придавить найлер, если не придавливая, то забивает вровень. Нейлер с Али.
    Шланг сколько мм? Может давление не успевает выровняться в шланге? Попробуйте придавливать нейлер, чтобы энергия отдачи на гвоздь передалась
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Лишнее это. Гладкие на срез работают лучше, и вряд будут плохо держаться.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С чего бы? :faq: С ершом не перепутали? ;)
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На срез гладкие незначительно, но лучше. Но незначительно. И если гвоздь сквозняком, то держака гладкого достаточно. Если не сквозняк, то однозначно ёрш
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  12. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Может компрессор не того а скорее всего у вас нейлер бракованный или просто слабый или нужно его выкрутить на максимум.
    У меня нейлер FROSP модель не помню, ну самый простой.
    Собирал в прошлом сезоне фермы.
    Доска 45мм СС + два слоя фанеры с каждой стороны ФСФ по 18мм, пробивает на сквозь, где то приходится добивать конечно молотком.
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я осенью раздобыл нейлер, газовый. Фермы к тому времни собрал руками., крч шмальнул этим нейлером для прикола доску с двумя фанерами- бьет отлично! это я к тому, что может компрессор недожимает? хз, крч, что может быть. или в нейлере сальник не держит?
  14. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    Здравствуйте. строим фермы с сечением FINK. подскажите где взять информацию как правильно и экономно раскрепить фермы между собой укосинами и распорами. хотелось бы чтоб ферма была обслуживаемой и не городить лес из раскосов, который будет мешать перемещаться по чердачному пространству. ввиду того что в сечении "fink" нет строго вертикальных стоек это создает неудобства. может эту тему обсуждали но я не нашел ее, скиньте ссылку пожалуйста. и вообще распирать фермы между собой по обрешетке фермы разрешено?
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Если вы имеете ввиду раскосы между фермами, то как они вам будут мешать? Если вы про раскосы самой фермы, то вам лучше выбрать другой тип крыши.
