1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gruzin2011, не нужно ферме быть обслуживаемой. Сделал и забыл ;)
    Что касается раскрепления ферм. Нижние и верхние пояса обычно раскреплены между собой обрешетками или плитным материалом. Этого более чем достаточно по всем критериям.
    С раскосами ситуация обстоит несколько сложнее. Если ничего не считать - стоит раскреплять горизонтальными связями по центру сжатые раскосы длиной более 1.3 м, а растянутые длиной более 2.2 м.
    Ещё один вид связей - ветровые. Они делаются по диагонали, можно по верхнему поясу, но для фермы fink более практично делать по связям 4 и 5. Набивается доска под уголом близким к 45 градусам, с перекрытием трёх и более связей.
    Это очень грубо и для "худшего случая". Если вооружиться листиком и карандашом, воспользоваться бонусами некоторых "внешних" решений можно немного упростить и съэкономить. Однако... Не думаю что это реально окупится, для типового домика вместо двух десятков дюймовок на связи уйдёт полтора... Досткавка дороже выйдет :)
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Кстати, Вадим прав. Наверное не стоит сильно заморачиваться раскреплением. Только в момент монтажа, ражве что. Верхнее покрытие- держит. нижнее- держит.
    Диагоналей на стройке в любом случае придется набить, хоть из досок от поддонов.
    Это у Янкесов в показательных роликах все хорошо, а в наших реалиях любой здравомыслящи монтажник набьет немешающих диагоналей при монтаже.
    И еще хотел сказать Вадиму про зазор между нижним поясом фермы и будущей стеной-перегородкой.
    У меня фермы по усредненным размерам, с небольшим запасом по сечениям и тд. Специально зимой приехали с детьми и настроили всяких столбиков в местах будущих стен. на эти столбики положили пенопласт, в него установили гвоздики так, чтоб они шляпками упирались в нижний пояс.
    Фермы были перекрыты сплошным настилом из доски, но без финишного покрытия, снег лежал хороший, сантиметров 30-40. Весна у нас поздняя была, что странно, ибо в Казани в июне яблони зацвели, а это позже на месяц. Ну так вот- зазор между шляпками гвоздей и поясом ферм- 7-8 мм
    не 70, не 80. Именно 7-8
    И еще
    при длине Финк на пролет 9400 по нижнему поясу у меня сростка с накладкой 200х200 (которую я по дури нарезал, а потом очкова что надо было сделать ее шире- фермы не сложились
    Т. е калькулятор имеет право жить и можно не только ему доверять, но и продвигать автора (не сочтите за рекламу)
    Ветровая в казани-4, снеговая-2
  3. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Добрый день!
    Мне сегодня ответили из Компании, которая делает готовые фермы по стоимости. На мой вопрос "Будут ли все фермы одинаковые там, где две точки опоры и три?" ответили, что да одинаковые. Третью (стена дома вдоль терассы они не берут в расчёт). Фермы опираются на 2 несущие стены (где прямоугольник 4 м) и опираются на стену и балку со столбами на террасе. дом1.jpg Что то меня это смущает...
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А мне фермы считали без обрешетки, но сдоставкой.
    В итоге фермы самодельные + сплошной настил+ монтаж этого всего+ всякие расходники обошлись дешевле. Просто я пронадеялся на обещания.
    А если бы я докучи (хотя бы) просто в момент заливки армопояса купил себе нейлер с гвоздями- то я бы себе еще сохранил нервы, здоровье и время.
    На момент установки ферм у меня появились и нейлер, и гвозди к нему...
    и я оценил, что значит вбить гвоздь рукой, и нейлером
    И никакой суперпрофессионал типа " Лари Какогото" меня не отговорит от обратного. Ни один суперпрофессионал и не будет отрицать, что потоковое забивание гвоздей вручную - медленней
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    У меня на подходе крыша гаража- я буду делать сам- Вадима уже запиликал- но буду делать опять один. Только уже подготовленным!) С гвоздями и прочей нужной атрибутикой
    И все равно- это мне выйдет дешевле готового варианта
  6. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Нам тоже с доставкой и естественно без обрешётки. Так и расчёты ферм смущают.
    А какой у Вас нейлер?
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Это не комне! Я бил перфоратором. Долго, муторно и с матерными словами! А вот после сборки ферм уже мне дали газовый нейлер, и с помощбю него я установил фермы
    И за два дня им прибил сплошной настил из шпунтовки+ всякие раскосы добавил+ все что еще в момент стройки вспомнил
    Но точно помню, что нейрер импортный, Toua
    ЯпонскийЁ типа
    но он был не барабанныйЁ а кассетный
    В комплекте был зарядник на акб, 2 акб.
    Одного баллончика газа хватало на много, но лучше купить какой нибудь переходник и заправляться хоть из походных баллончиков, ибо баллон для нейлера продают за 500 рублей- расходники дорогие...
    это если в аренду берете
    а если покупать- не знаю цен нынешних- прошлым летом такой аппарат продавался примерно по 35-37 т. р
    теперь, что касается компрессорных
    они дешевле, но к ним нужен компресссор
    а к компрессору- шланги, на холодное время обязательно осушитель, сами шланги неуклюжие по холоду и тяжелые к томуже
    я заранее на форуме купил нейлер кровельный, сам компрессор мне даст родственник
    а шланг я купил- не поверите- 20 метров за 1000 рублей.
    какой то полипропиленовый, для тормозной магистрали от камаза. легкий, на излом живу3чий
    так что советую попробовать, если когото заинтересует
    но до кровли я еще не добрался
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И что, в таком случае, несут "несущие стены"?:faq:Учитывая,что нижний пояс фермы не нужно опирать на стену, получаются обычные перегородки.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все нормально. Их ПО позволяет посчитать такие фермы, ну и МЗП это не фанера с гвоздиками. :um:
  12. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Тогда понятно.
  13. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Если делать фермы над площадью прямоугольников "А" и "С", то ничего не несут.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А над "В" что тогда городить?
  15. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Ну над "В" то точно фермы, а там возможны варианты с опиранием на несущие стены.
