1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Да нет. Значительно дороже заводские.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы сделали деталировку фермы и посчитали количество материала, фанеры?
    По моим прикидкам, дерева кубов 5, если сечение по Вашему расчету. По чем у Вас сухая строганная доска?
    По моему и все 10. :(
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @svg2000, нужно вводить ограничения в калькуляторах, для "неокрепших умов". Правда, не знаю какие.
  4. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Вот это точно) А то "неокрепшие умы" размечтались, что всё могут имея такой волшебный калькулятор.
    Буду всё таки мучать дальше производителей готовых ферм. Поищу ближе и менее именитого. Может и получится как вы написали приближенно по стоимости к самодельным) Спасибо за помощь.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Достаточно сесть и все прорисовать, очень отрезвляет. ;)
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как показывает практика, зачастую надо искать не поближе, а по именитее.
    Иногда доставка из тьмутаракани выходит дешевле, чем огород у местных хотелок.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть смысл заказать мзп... Скажем так, накладные движения с покупками нейлера, гвоздей, фанеры, леса, резка, и много чего, сожрут весь цимус от самопальной сборки
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это при очень первом взгляде
  9. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Да. тоже уже начинаю это понимать.
    И качество в любом случае у заводских будет надёжнее.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Меня, при том что я сам строю дома, и соответственно всё необходимое имеется, от покупки ферм на мзп на свой дом остановило только одно - невозможность транспортировки ферм на место, не проходили по транспортным габаритам. Это то, что я не смог перепрыгнуть объективно. Если бы не это, не раздумывал бы ни дня
  11. Olga04040404
    Olga04040404
    Olga04040404
    Даже так. Значит точно будем заказывать готовые н МЗП. Осталось определиться с исполнителем. Если кто-то в Питере может порекомендовать, буду благодарна.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не ищите в Питере.
    Ищите там, где есть лес.
    Даже в Смоленск человек заказывал из Карелии, получилось дешевле чем по месту или в Подмосковье.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это первый год :) А через 50 лет? В "накопленных деформациях" вся собака порылась. Сложно их понять, ещё сложнее их предсказать. Отсюда всякие извращения в расчётах, и, как следствие, "плохие" показатели в результатах. Но это и правда важно понять и принять, ведь не на один год строим.
  14. gruzin2011
    gruzin2011
    gruzin2011
    Я про то чтобы фермы не вышли из своей плоскости и не сложились как домино в одну из сторон. фронтон у меня не несущий (тоже из газобетона, но толщиной в 200мм в отличии от стен дома в 300мм), поэтому я боюсь опирать на него горизонтальные нагрузки от "конька" ферм. фанерные накладки в узлах выходят углами за пределы контура решетки и поясов фермы. поэтому раскосы между фермами думаю крепить по растянутым стойкам фермы 4 и 5, но не получится завязать их непосредственно в узлах "Е","В","И" а только на расстоянии 30-40 см от них как позволит фанера. я вот и решил спросить допустимо ли это? и какое сечение доски необходимо для этого? достаточно ли дюймовки для этого? расстояние между фермами 850 мм
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gruzin2011, от складывания и нужны "ветровые связи" под 45 градусов по элементам 4 и 5, но захватывая не менее 3 ферм, и так, что бы если связь закончилась на ферме - на ней же и начиналась следующая.
    Плюс связи для борьбы с гибкостью, см. предыдущее сообщение.
