1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Я бы такую ферму подпер снизу по всей длине несущей стеной... и то очково как-то... лучше к ней вплотную поставить ферму на гвоздях.
  2. AvdeevIV
    AvdeevIV
    AvdeevIV
    Всем привет. Есть у кого нибудь опыт в реализации вальмовой крыши из ферм?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AvdeevIV, практический али теоретический? Теоретически - есть, до практики ещё несколько месяцев.
  4. 9398907
    9398907
    А она как раз и стоит на верхней обвязке). Это северный фронтон.
    Думаю попозже выкрутить половину саморезов и вместо них забить гвозди.
  5. AvdeevIV
    AvdeevIV
    AvdeevIV
    Поделитесь теорией? Наверняка нарыли кучу материала) У меня тоже до практики несколько месяцев, скоро начну поднимать коробку 8 на 13 из керамзитных блоков. Соответственно пролёт у меня 8 метров (это по наружной стене). Приложу картинки найденные в интернете, которые хочу воплотить в жизнь. Буду благодарен мнению специалистов если укажите на ошибки в конструкции и скажете как сделать лучше, а главное проще!
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AvdeevIV, кучу материала это громко сказано. На Ваших картинках один из нескольких вариантов оформления вальмовой части. Есть ещё один или два, точно не помню, попробую поискать. Здесь интереснее задача расчитать эту конструкцию. Как на "прочность" так и геометрически - какие углы выставлять на инструменте что бы получить желаемый результат.
  7. 9398907
    9398907
    Есть тема про строительства бюджетного дома в Японии. Так вот там дом раскраивают на заводе, строители на фундаменте собирают конструктор. Учитывая, что многие пользователи неплохо освоили скетчап и пр, было бы очень неплохо заказать такую стропилку на завод и потом уже готовые фермы за день сколотить.
    К чему это я. На схеме вальмы 6 разных ферм, и их надо точно подогнать по размерам (ну, хоть более-менее, чтоб не висели и не выписали).
    Другой момент в том, что на рисунке МЗП, а это калиброваная доска. Например. Готовлюсь сам к следующему этапу стройки, обзваниваю пилорамы, надо всего-то 200*50 на лаги, и то только в 2 местах под заказ...В больших городах хорошая доска есть хотя бы задорого, у нас- нет вообще...
    Поэтому если нет доступа к рейсмусу- фанера и гвозди)
    О! Вот прям сейчас написал и выходит здесь же реклама https://www.karkas-k.ru/nashe-proizvodstvo/sborka-stropilnyh-ferm/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsya_grafi4eskoe_stropilnye&utm_content=gid|3038501011|aid|5022358673|11555870230_&utm_term=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8B&pm_source=yastatic.net&pm_block=none&pm_position=0&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMTMzODg0NDs1MDIyMzU4NjczO3lhc3RhdGljLm5ldDpndWFyYW50ZWU&yclid=1886468599356339843 -делают конструкции на МЗП. В т. ч проектируют. Можно узнать цену... Самому интересно...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть (~ с 8-й страницы). Но фоток мало.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну вот и я приобщился к великому...
  10. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    а гвозди, как я понял, наружу не вышли? Хорошо нижняя накладка притянулась без загибания гвоздей?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dfmif, Гвозди входили в подкладки из OSB. После монтажа подкладки были удалены. Гвозди винтовые, в теме о моей стройке есть фото. Держится хорошо. Буду ли загибать - не скажу. Уж больно их много. Хотя торчащие концы вызывают ужас.
  12. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Только первые пять лет. Потом привыкните.
    Или декорируете когда чердачное пространство станет эксплуатируемым. Думаю пластина ЭППС с этим отлично справится.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alex9999, чердачное пространство не будет эксплуатируемым. Никогда. Не расчитано. ;)
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я бы загнул.
    При монтаже, раскреплении или утеплении обязательно наткнетесь на гвоздь. А, возможно, не раз.
    Я загибал. Это недолго. Минут 7-10 на ферму.
    Пс. Подумал. У меня было около 400 гвоздей на ферму. Ну, может быть, чуть подольше... Не 10, а 15 минут. :)).
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pavsha, а можете рассказать технологию загибания? Может рисунок или фото есть?
