1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Макс2012, это отношение "глубины" отклонения от "длины" замеряемого участка.
  2. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по расстановке гвоздей. Рассчитал расстояния для расстановки гвоздей 2.87х50 мм согласно этим схемам с округлением в большую сторону:
    3d = 3 * 2.87 = 9 мм
    4d = 4 * 2.87 = 12 мм
    6d = 6 * 2.87 = 18 мм
    15d = 15 * 2.87 = 44 мм
    Перенес эти размеры на свои фанерные накладки с учетом правила "4d между гвоздями, 15d от среза балки, 6d от среза фанеры", в результате образовалась прямоугольная область, которую я могу использовать для расположения гвоздей (буду бить с двух сторон через ряд). Но не нашел на форуме информации, как лучше располагать гвозди - рассредоточено по всей площадке (вложение 1) или кучнее (вложение 2)? Калькулятор говорит о размере площадок в 101 и 59 мм (вложение 3). Просто исходя из расстояния "S4 >= 4d", получается, что S4 может быть как 12 мм, так и 50 мм. Как правильно? :faq: Спасибо! :hello:
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_FARANG_, как нравится. Я бы расположил равномернее.
  4. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Вадим, благодарю! А как Вы считаете, какие гвозди лучше использовать, при условии что их количество Ваш калькулятор выдает одинаковое (односрезное соединение)? Пирог получается такой: фанера ФСФ 12 мм + 2 мм + доска 42 мм + 2 мм + фанера ФСФ 12 мм = 70 мм. Вариант использовать рифленые гвозди 50 мм или гладкие гвозди 63 мм. Гвоздь 50 мм пробьет первый слой фанеры и останется в доске, за 4 мм до выхода. Гвоздь 63 мм пробьет фанеру на входе, доску 42 мм и останется во втором слое фанеры, за 7 мм до выхода, т. е. войдет почти на половину второго слоя фанеры. Как по Вашему мнению будет лучше? Спасибо! :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_FARANG_, у меня есть фобия, я не верю в гвозди с кольцевой накаткой :( Но это личное.
  6. Retteb
    Retteb
    Retteb
    @svg2000, насколько я понимаю по евронормам витые гвозди несут больше гладких? пример 1.jpg
  7. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Возможно, но я решил от них отказаться, т. к. ершеные гвозди Toua для нейлера, которые я планировал использовать, полное гэ, - не гнутся, а ломаются, столкнулся с этим при попытке вытащить криво забитый гвоздь… Буду использовать гладкие 63 мм)
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Подтверждаю! Ерш Г для Toua)
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    А почему решили с двух сторон колотить? Удобней же с одной лупануть...
  10. Retteb
    Retteb
    Retteb
    Граждане строители, проектировщики используете ли вы в своих фермах строительный подъем нижнего пояса фермы 1/200 пролета?
    Я тут помоделировал 2 варианта один без строительного подъема другой с ним.
    Обе схемы учитывают податливость узлов под нагрузкой 2мм в двух направлениях (кроме опорных узлов в них податливость только по оси Х).
    В результате расчетный прогиб 33,8мм, строительный подъем 1/200 от 8м = 4см. Получается под нагрузкой ферма в 0 выйдет практически.
  11. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Подсмотрел в выложенных тут схемах забивания гвоздей для односрезного соединения:):
  12. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Всем привет! Может кому пригодится информация ниже. Готовлюсь собирать фермы на фанерных накладках, перед этим протестировал на изгиб имеющиеся в наличии гвозди для нейлера 34 градуса. Гнул пассатижами только один раз. Результат на фото во вложении.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Просто ради интереса- а зачем?)
  14. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Чтобы не собрать всё на говёных гвоздях, которые ломаются при изгибе)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    пытаюсь понять, что надо сделать с фермой, чтобы получить такой изгиб гвоздей...
