1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Гвозди там работают на срез, вроде как...
  2. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Я протестил на изгиб, но, предполагаю, на срез все будет еще хуже:nono:
  3. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Да, но мне кажется, что если гвоздь говно в тесте на изгиб, то на срез он будет не лучше. Поправьте, плз, если не прав)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если гвоздь г..но, то не важно ершёный он или гладкий
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ась?
    я прошёл до Питера, но предполагаю, что флаг синий?
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я считаю, что если саморез хорошо работает на отрыв, то и на срез должен быть не хуже. Логика у вас примерно такая. Да и не испытывают гвозди таких нагрузок там, в фермах, да и везде где работают как надо, на срез.
    Без обид.
  7. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Да какие уж тут обиды, вполне возможно, я не прав в своих умозаключениях) Но простейшая логика толкает именно на мысль, что если гвоздь ломается при первой попытке его согнуть, значит и на срез он будет работать так же хреново. К сожалению, в бытовых условиях нет возможности проверить работу на срез, чтобы наверняка подтвердить или опровергнуть это предположение)
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это не логика, и ничего общего с логикой не имеет.
    пример: клей для линолеума сделан так, что на сдвиг он держит, а на отрыв - нет.
    теперь включаем 'логику' (сродни процитированной) и выводим.
    а) наклеил кусок линолеума, дёрнул пассатижами за уголок - отлетел. Вывод - "хреновый клей, линолеум не держит"
    б) такой же наклеенный кусок, но пытался сдинуть вбок - и не вышло. Вывод - хреновый клей, ибо держит как зверь, и как прикажете снимать потом, когда захочу переклеить?
    это - пример неграмотного (или без понимания) использования логики в решении задачи.
    вот для задачи "мне надо повесить пудовую гирю на 1 гвоздик, вбитый в стену, с вылетом от стены в 50мм - подобный тест ещё мог бы быть ориентиром. Ибо в этом случае гвоздь будет работать именно на загиб. И то гиря улетит раньше, чем гвоздь на 180* согнётся. Так что снова мимо)
    абстрактный пример подобной логики - это сократить дробь 13/39, зачеркнув тройки и получив 1/9. Что есть не решение, а полная глупость)
    для понимания - есть на разрыв, на сжатие, на изгиб, на срез. И это всё разные условия и из (не) удачи нисколько не следует (не) удача в другом.
    ферштеен?)
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Чтобы гвоздь в ферме начал гнуться для этого должно произойти физическое смятие древесины. Если фермы делать по калькулятору, то все будет норм! Ну и да, лучше использовать гладкий. Добивать не прийдется молотком.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Рифленые гвозди имеют накатку - кольцевые канавки - в сопромате это называется концентратор напряжения. Нагрузки в этом месте вырастают в разы, и даже на порядки. Именно это является причиной разрушения. Так что данный тест для определения степени гавенности не пригоден.
    П. С. На чистый срез ерш то же более слаб - сечение меньше. А поскольку дерево податливо - плюсом снова вступает с силу вышесказанное.
  11. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Всем спасибо, что поднаучили науке новичка-самостройщика:hello: Буду признателен, если поможете прояснить пару моментов, ответа на которые я не нашел ни в этой теме, ни в теме обсуждения калькулятора Вадима, а догадаться самому - мозгов не хватает.
    1. Допустим, калькулятор на каждый узел выдает по 16 гвоздей 50х2.87 мм или по 14 гвоздей 90х3.1 мм. Вопрос - не будет ли хуже, если для большей надежности я буду бить по 16 шт 90-х гвоздей? Т. е., как я понял, калькулятор выдает минимальное количество нагелей, которое нужно? Подходит ли в данном случае «кашу маслом не испортишь» или больше - не значит лучше?
    2. У меня толщина фанеры 12 мм с обеих сторон, доска гуляет в пределах 40-43 мм, т. е. это односрезное соединение. И тут стоит выбор, какие гвозди все-таки лучше использовать.
    Варианты:
    1) 50х2.87 мм / гальванизированный, с кольцевой накаткой / бить с обеих сторон / кончик гвоздя остается в доске
    2) 63х2.8 мм / без покрытия (будет ржаветь), гладкий / бить с обеих сторон / кончик гвоздя остается во второй фанерной накладке
    3) 75х3.05 мм / гальванизированный, с кольцевой накаткой, ЛОМАЕТСЯ при попытке согнуть / бить с одной стороны / кончик гвоздя выходит на 4-7 мм, загнуть его не реально
    4) 90х3.05 мм / гальванизированный, с кольцевой накаткой, ЛОМАЕТСЯ при попытке согнуть / бить с одной стороны, концы загибать
    5) 90х3.05 мм / гальванизированный, гладкий / бить с одной стороны, концы гвоздей загибать
    В общем, голову уже сломал, но так и не смог определиться:faq: Буду признателен за любые мнения! Спасибо!
  12. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Тест гвоздей это хорошо, на вашем месте я бы более скурпулезно выбирал фанеру если вы её ещё не купили.
    Она тоже очень разная в том числе в ФСФ.
  13. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Спасибо. Фанера уже куплена и распилена.
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    6) 75х3.05 мм / гальванизированный, гладкий, бить с одной стороны / кончик гвоздя выходит на 4-7 мм, кончик не загибать, оставить как есть. Ну либо 90й гнуть.
  15. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Спасибо) А 75х3.05 мм с кольцевой накаткой сильно хуже бедет, чем 75х3.05 мм гладкий? А то Вы написали вариант, которого у меня как раз и нет)
