1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Если ёрш уже куплен, бейте его. Единственное может не добивать слегка из-за двух слоев фанеры.
  2. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    75-й гвоздь как раз пробивает мой пирог 12+2+42+2+12=70 мм! Благодарю за совет! ;)
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Ну и отлично!
  4. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    В таком случае если сборка и монтаж ферм планируется в этом году учитывая погоду, рекомендую обработать края фанерных накладок кузбасслаком или любой нитро краской.
    Фанера хоть и влагостойкая, всё равно имеет свойство расслаиваться.
  5. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    В общем с краном вышел серьёзный просчёт с моей стороны и затаскивать фермы пришлось руками, занятие это весьма и весьма увлекательное учитывая вес и размеры конструкции.
    Операция эта заняла несколько дней, ставили втроём.
  6. _FARANG_
    _FARANG_
    _FARANG_
    Отличный совет, благодарю! ;)
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Тогда остается протестить обычные гвозди и мастерить самодельные кассеты.
    Кстати, пару лет назад на форуме видел ветки с самодельными кассетами. Заливали шаблоны с гвоздями термоклеем. За зиму вполне можно нужный объем склеить.
    Сам собирал на штучные гвозди перфлратором, небыло сначала гвоздей в наличии, потом нейлера. Maxx идею подкинул. Но всетаки перфелем нудно и спина устает, а также времени уходит в разы больше.
    Нейлер (газовый) и гвозди (ершоные) появились только в момент монтажа ферм. Отметил, что ершоные гвозди на изгиб ломкие. На срез не проверял
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А почему краном не удалось?
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Смотрел импортные ролики по сборке каркасного дома. Именно установку ферм. Минут за40 краном установили
  10. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Подъезд к участку такой что не развернуться, и не заехать - я рассчитывал что крана со стрелой метров 15 должно хватить, но не хватило (да и нет таких.
    В итоге стрела должна быть 20 метров, база у такого крана около 12 метров, не говоря уже про ширину.
  11. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Там из доски 35мм делают, фермы на МЗП намного легче даже при больших габаритах.
    Ну и потом никому в голову в США или в Европе не придёт делать стропилку "как у нас"
  12. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    «Делай фермы!» - Говорили они. «Это легко и просто. Смонтируешь за один день!» - говорили они.
    я в очередной раз ломаю голову, изучаю матчасть и думаю браться ли за фермы или все таки делать уже как обычно с коньковой балкой...
  13. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    @svg2000 а ваш прекрасный калькулятор больше не делает раскрой балок при просчете ферм?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sever-blizko, да он их и не сильно умел делать. :( И вообще чаще глючил, чем делал.
  15. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Ооо... не знал. Помню что была такая функция, а сейчас смотрю и нет ее.
    Ладно. Тогда вопрос: вот я ввёл все свои параметры. Калькулятор посчитал нагрузки. Все проходит. Угол наклона кровли, общие габариты мне известны и понятно. Тут промахнуться сложно. А вот эти внутренние наклонные «перемычки» если я их на глаз, ориентируясь на чертёж в калькуляторе сделаю. На сколько это критично в плане нагрузок?
