1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Мужчины, ну не кидайте сильно камнями если что. Я тут попробовал ферму соорудить. На самом деле она вроде бы простая (квин пост) и в глубине души я надеюсь что я сделал рабочий вариант. Просто что меня смущает: я наклонные эти балки (как их блин назвать?) сделал на глаз. То куда они упираются и под каким углом.
    Ширина фермы 6м, высота 1,9м угол в районе 30градусов. Делать буду из доски СС 45х145
    Что скажите? Можно такое в реальности делать?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sever-blizko, нет.
    Давайте начнём с начала. Вместо фермы - стропильная система с затяжкой. Высота затяжки - 0. Что скажет калькулятор?
  3. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Я ничего не понял. Почему высота затяжки ноль?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever-blizko, игра такая. ;) Высота установки затяжки - ноль.
  5. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Все. Я устал. Я ухожу.
    Буду делать обычную стропилку с коньковой балкой :(
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Ну серьезно, что не так с моими расчетами?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever-blizko, самое страшное - расчëт не соответствует рисунку.
    Совсем не страшное, но бестолковое - многократный запас прочности.
    Посчитайте уже стропилку с затяжкой, и от результата смотрите что делать. Либо доску взять шире, либо ещё ригель установить.
  9. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Но мне не нужна стропилка с затяжкой. Мне нужна холодная кровля, чердак и обычный ровный потолок. Что мне даст просчёт стропилки с затяжкой если она мне не подходит изначально?
    Не пойму как мой эскиз в скетчапе не соответствует расчету. Я сделал расчёт на «квин пост» и глядя на его изображение в калькуляторе сделал его в скетчапе. Ничего не понимаю.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever-blizko, а что даст стропильная система с затяжкой?
    1. Холодная кровля - да.
    2. Чердак - да. Даже более того, можно и размещение газеток предусмотреть.
    3. Ровный потолок - да.
    Краткий ответ про что не так - там нарисована промежуточная стена. В случае применения ферм промежуточных стен быть не может, а любые перегородки не должны доходить до нижнего пояса или его отделки хотя бы 40 мм.
    В Ваших условиях использование ферм скорее всего неоправданно, от слова совсем.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вопрос нужна ли там промежуточная опора в принципе, и от этого плясать с фермой
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Crishnic, там ширина здания если я правильно помню 6 м, какие фермы?
    PS. Хотя нет, виноват. Забыл, что висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия это простейшая ферма. ;)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sever-blizko, сам посчитал. Доска 50x200 на стропила прекрасно решает задачу расстановки их с шагом 626 мм. Если в доме промежуточная стена по центру - балка перекрытия 50x150 вполне подойдёт. По 16 гвоздей в соединение стропило-балка перекрытия. Готово. Никаких ферм и эпических коньковых балок.
  14. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Про зазор в 40мм это для меня шок контент и разрыв шаблонов. Я знал что ничего не знаю про фермы, но оказалось что я не знаю гораздо больше.
    С фермами вообще история такая: Иван @Crishnic говорит мне: фермы наше все, делай фермы! Но это было в контексте разговора про дом. Я решил потренироваться на мастерской. Ну и вот что получилось:) Только вот у меня в доме ширина фронтона тоже шесть метров. Разве что такой несущей стены там нет как в мастерской.
  15. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Вообще я так и планировал)
