1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Хотя нет. Вру. Я планировал с коньковой балкой
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sever-blizko, ну тогда продолжим рвать грелку :)
    Коньковая балка многих видов бывает.
    Бывает... "коньковый прогон", его задача - собрать нагрузку со стропил и отправить на две (три, ...) опоры. И это наслонная стропильная система.
    Бывает... "коньковая стена", её задача собрать нагрузку со стропил и переправить на что-там-ниже. И это наслонная стропильная система.
    Бывает... "коньковая доска", её задача не дать забадаться монтажникам в процессе сборки. И это висячая стропильная система. Или самая примитивная ферма. Почти. У неё нет требования не подводить перегородки к нижнему поясу, даже скорее наоборот, напихав внутренних стен можно сделать сечение балки перекрытия (нижнего пояса этой фермы) поменьше.
    И @Crishnic прав, и я не сильно обманываю :) Но моё мнение - если можно обойтись без ферм с фанерными накладками - логично в первую очередь рассмотреть подобные решения. Здесь тоже много всяких разных критериев (и хочу попробовать - вполне себе важное требование).
    Но всё же для 6 м заходить дальше king-post приходится крайне редко. А он нужен когда не хочется никаких внутренних стен иметь вообще.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Речь в совете изначально шла о том, что в малогабаритной постройке ставить несущие стены не логично, это первое. Второе - я бы рассматривал финку. И третье - делая стопицотую крышу сейчас, в очередной раз уверен, что там, где можно обойтись фермой, лучше обойтись фермой
  4. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    Ну все. Вы меня окончательно замотивировали разобраться хотя бы в основах стропильных систем. Дочитаю книжку по печному делу и подберу что нибудь почитать по стропильному вопросу.
  5. Sever-blizko
    Sever-blizko
    Sever-blizko
    Сортавала
    @Crishnic @svg2000 мужики, спасибо за терпение и советы)
  6. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Всем здравия!
    Не могу найти тему про фермы на МЗП, поэтому если позволите, то спрошу здесь.
    Прошу совета у знающих.
    Одноэтажный каркасник 9,600х15,600 метров. Стоят фермы заводского изготовления с МЗП с шагом 1200 мм, всего 14 штук, две крайние фермы полностью стоят на стенах.
    Пришло время утеплять потолок, хочу засыпать эковатой. Сейчас по нижнему поясу ферм прибита обрешетка бруском 50х50, пароизоляция и слой Парока Экстра лежит в 100 мм. Эковаты планирую 300 мм, но терзают смутные сомнения - можно ли столько насыпать (это же почти 1,6 тонны при плотности 35кг/м3). И еще же чистовая отделка потолка будет сколько-то весить.
    Для справки уже нагружено:
    1. по верхнему поясу ферм:
    обрешетка с контрой 1300 кг + металлочерепица 850 кг + мелочи 50кг = 2200 кг
    2. по нижнему поясу ферм:
    воздуховоды вентиляции 400 кг+ слой 100мм Парока 510 кг+ обрешетка 450кг+ мелочи 50кг + отделка потолка вагонкой (планируется) 500 кг =1910 кг
    Чертеж фермы от производителя прилагаю.
    Вот в нагрузках: постоянная потолка – 300 Н/м2. Значит ли это, что вся допустимая нагрузка на нижний пояс ферм, т. е. на потолок – 3000 кг ? Или это на одну ферму?
    Главный вопрос – сколько можно насыпать эковаты на потолок, что бы не перегрузить фермы? Не соображу как посчитать.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @olezzhban, возможно вопрос для https://www.forumhouse.ru/threads/497467/
    300 Н/м2 это грубо 30 кг/м2. Из этого и нужно исходить и считать вес конструкций на квадратный метр. Плотность утеплителя можно принять в 40 кг/м3. Дерева в 500 кг/м3.
    А нагрузку от воздуховодов и других инженерных систем положено включать в расчёт ферм как сосредоточенную. Если это реально значимая нагрузка.
  8. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Чуть offtopic.
    @olezzhban, у меня похожие фермы на МЗП (9.5 между опорами, центры ферм 800). У меня постоянная потолка 490. На сколько я помню, специально просил сделать больше, так как знал, что будет нагрузка от воздуховодов. И тогда же мне сообщили, что постоянная нагрузка на нижний пояс не должна превышать 50 кгс/м2. Размерность может путаю, но порядок примерно такой - "писят на квадрат".
    Это на всю площадь в квадратах. Понятно, что по низу у нас обрешётка и хочешь-нет, она связана не с одной фермой. И мол, даже если в одной точке подвесить 60 кг, то хочешь-нет, через точки крепления нагрузка раскидается шире 1 кв. метра. Это очень грубое моё понимание (что запомнил).
    Но было (повторюсь) сказано: 50 кг постоянной на квадрат хоть по всей площади потолка. Но ни кг более.
  9. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    @svg2000, здравствуйте. Очень нужна ваша помощь:|: Чем больше читаю, тем больше бардак в голове:no:
    Каркасный летний дом 11200х5600 (посередине перегородка), холодный чердак, мягкая черепица.
    Сначала рассчитывал на ферму квин пост. Заказал доску (поторопился, каюсь) 150х40 и 100х40.
    Прочитал что ферма не должна опираться на перегородку посередине дома, ну ладно не беда. А потом чет посчитал ферму с двумя затяжками. Да большой прогиб нижней затяжки, но если ее опиреть на перегородку, то его может и не статье же?
    Рассудите меня, пожалуйста. Как мне выйти из данной ситуации? Доска заказана, излишки я смогу куда-нибудь приспособить. На заказ другого пиломатериала я не готов.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Ryabina-sv, зачем ферма при ширине 5,6м?
    Нижняя затяжка и всё.
    Классическая висячая стропилка.
    :hello:
  11. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    Изначально так и хотел, только доска была 150х50. Потом пересчитал стоимость на доску 150х40 и разница меня побудила пойти сложным путем:nono:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ryabina-sv, тогда посчитайте king post, и сделайте висячую стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия и бабкой. Перегородки по прежнему касаться балок перекрытия не смогут. А вот фанерных накладок никаких не будет.
  13. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    Думаете хватит запас прочности?
    Опирание на балку перегородки меня не смущает, хотя избавит от опорной балки между кухонной зоной и гостинной
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ryabina-sv, нет, так это не работает.
    Либо бабка, и никаких опираний балки перекрытия.
    Либо отсутствие бабки, и опирание на балку перекрытия.
    Однако, никто не запрещает скомбинировать два варианта, и там, где есть промежуточная стена использовать вариант без бабки, а над кухней - с бабкой.
    PS. Запас прочности 1.0 необходимо и достаточно. Остальное - перерасход материала.
  15. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    @svg2000, а по поводу фанерных накладок. По предложенному вами варианту, получается что стропила будут опираться на обвязку стен и это уменьшит высоту возможного утепления? Может всё таки стропила опирать на нижнюю затяжку с использованием фанерных накладок? Я понимаю что для летнего домика мне хватит 100мм утепления, но не могу категорически сказать что не возникнет желание приехать туда в новогодние праздники. Поэтому у меня пол 200, а стены 150.
    Извиняюсь за надоедливость☺
