1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ryabina-sv, больше утеплителя без усложнения конструкции выходит элементарно - балки перекрытия выпускаем за контур дома, на балки перекрытия укладываем доску-"мауэрлат", сверху стропила, соединение балка перекрытия и стропило оказывается за контуром дома, но, о чудо, высота под утеплитель оказывается как минимум пусть 300 мм ;) Рисунок можно поискать отфильтровав мои сообщения в стропильной спрашивалке, сейчас нет под рукой.
  2. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    В итоге от чего я ушёл к тому и пришёл. Изначально было решение делать перекрытие и стропила из 150*50 доски. Чтобы увеличить высоту утепления, я собирался на лаги перекрытия бросить опорную доску и на неё опирать стропила. Потом решил посмотреть фермы, посчитал доску 150*40 и 100*40. Она оказалась дешевле что меня устроило заморочиться. В итоге возвращаюсь к началу, но чувство неуверенности в слабости конструкции из доски 150*40 против 150*50 остаётся. Может стоит взаимозаменить часть досок в конструкции стен и частично использовать 150*50 (хотя бы в том месте где пролёт 5600мм без средней стены)?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ryabina-sv, Вам калькулятор показывает красные крестики? Нет? Значит всё замечательно! И я соврешенно серьёзно, эти 10 мм практически монопениссуальны для самого сложного предельного состояния в деревянных конструкциях - прогибов.
    PS. Вот пример исполнения описанного выше, если вдруг не нашли.
  4. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    Да, я нашёл. Спасибо. Я завтра доберусь до компьютера, посчитаю хватит ли мне длины 6м доски чтобы использовать её в качестве затяжки на пролёте 5,6м. Посчитаю на вашем калькуляторе пару вариантов. Не буду отвлекать вас от выходных. Счастья и здоровья вашим близким женщинам:hello:
  5. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    Не очень получается? Опорная доска 50мм. Даже если уменьшить толщину до 40мм, то несильно спасает
    Даже если перекрытие не использовать в качестве затяжки и сделать затяжку из доски 100х40, которая остается в остатке, то тоже не помогает
    Остается вариант с фанерными накладками?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ryabina-sv, высота обоих затяжек здесь - нуль.
    Сколько гвоздей хочет при наложении балок?
  7. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    Тогда получаются крестики. Верхняя затяжка (ригель) мне нужна при моем сечении доски.
    Я изменил снеговой регион на IV, тк нахожусь на границе
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ryabina-sv, я не вижу значительной разницы между двумя последними сообщениями :( И там и там всё красное.
    В этом подобных случаях можно попробовать либо увеличить высоту, либо уменьшить шаг по осям стропил (скажем, 417 мм).
  9. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    @svg2000, извиняюсь, виноват.
    Верхний скрин с размерами затяжки 100*40. Нижняя приподнята над перекрытием на высоту лаги 150мм + опорная доска. Итого 200мм. Верхнюю сечение нельзя выбрать другое, но думаю 100*40 хватит?
    Второй вариант высота обеих затяжек по нулям. Там я показал количество гвоздей.
    Третий вариант нижняя затяжка - это лаги перекрытия, верхняя на высоте 1500мм.
    Остается либо смириться с высотой утеплителя, либо собирать на фанерках
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ryabina-sv, ещё раз, обратите внимание на цену второй затяжки в виде количества гвоздей. И сделайте шаг 417 мм, но без второй затяжки.
  11. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    @svg2000, увидел:flag: Шаг не смогу уменьшить. Доска заказана на шаг 626мм. Заказать допобъем это расходы на доставку + 6тр :faq:
    "Квин пост" и шаг 939? :|: Я не говорил что будет на стропилах. 25*100 с шагом 312мм, ОСП3 9мм и мягкая черепица
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ryabina-sv, ну тогда queen-post, но это уже однозначно фанера.
    И вместо дюймовки и тонкого ОСП лучше использовать ОСП 15 мм и прямо по фермам. Но с опорными брусками под края. Ибо ни дюймовка, ни ОСП 9 мм ничего не дают.
  13. Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Ryabina-sv
    Челябинск
    Тут я не отрицаю. Где-то то я поспешил. У меня вообще всё просто. Я в конце октября купил участок. В январе уже заказал осп. В феврале пиломатериал. Мне остаётся решить вопрос с фундаментом и меня ждёт весёлое лето:)]
  14. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    кто вам и где говорил что сделать фермы своими руками это легко и просто?
    А так конечно, за один день фермы ставятся - бригадой из 3 человек, стропальщик плюс двое наверху, которые понимают что они делают и что в итоге должно получиться.
    раскреплять фермы на высоте 4-5 метров когда под ногами только две доски фактически висящие в воздухе (нижний пояс фермы) то ещё удовольствие...
  15. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Картинка по теме, но на правах флуда
    Интересная идея, правда это павильон в Португалии, там снега не бывает.
