1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Андрей касли
    Андрей касли
    Андрей касли
    Касли
    Приветствую всех!
    Дошло дело в моей стройке до крыши из стропильных ферм. По калькулятору @svg2000 выполнил расчет и по результатам расчета построил чертеж фермы. Прошу знающих людей ознакомиться с моими расчетами и указать на ошибки. Смущает количество гвоздей в узлах Е и Л, детали 11 и 12, всего по 2шт, это нормально? Заранее благодарю за помощь!
  2. Андрей касли
    Андрей касли
    Андрей касли
    Касли
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Андрей касли, это особенность где необходимо вмешаться человеку.
    Если сделать как нарисовано - нужно забивать 26 гвоздей. Ибо элемент 3 (10) передаёт нагрузку на накладку, а с неё на балку нижнего пояса, и уже балка нижнего пояса передаёт нагрузку опираясь на мауэрлат.
    Однако, если элемент 3 (10) опирается на мауэрлат, а балка нижнего пояса примыкает к нему сбоку - между накладкой и балкой нижнего пояса достаточно двух гвоздей.
  4. Андрей касли
    Андрей касли
    Андрей касли
    Касли
    @svg2000 меня то смутило 2 гвоздя в узлах Е и Л в балки 11 (12). Получается, что в них в любом случае по 2 гвоздя нужно бить?
    Спасибо!
  5. Retteb
    Retteb
    Retteb
    угол.jpg Не думали так угол сделать? Разница 130 мм по высоте получается с тем что у вас 500мм. Будет ферма W без подъема. Гвоздей меньше и фанерных накладок тоже.
  6. Андрей касли
    Андрей касли
    Андрей касли
    Касли
    @Retteb, такой вариант рассматривал при первоначальной проработке, но остановился на ферме с подъемом ввиду большего (незначительно) запаса по прочности и возможности дополнительного утепления. Хотя сейчас, когда дело доходит до конкретных подсчетов финансовых и трудозатрат, этот вариант выглядит вполне себе неплохим) Посчитаем, подумаем. Спасибо.
  7. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    @svg2000, здравствуйте. Почему в калькуляторе минимальное значение подъема ферм ограничено 500 мм?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @LaserPribor, фермы с подъëмом весьма специфическая штука. Малый подъëм порождает большие нагрузки на элементы, значит и много гвоздей, а следовательно и нерациональность изготовления.
    Подъëм в 250-300 мм можно сделать фермами без подъëма, поставив балку верхнего пояса на балку нижнего.
  9. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vpaoli, на форуме где-то есть. Однако подобное вне заводских условий скорее невозможно.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А чо раньше не сказал?
    А я то налупил всё с подъёмам.
    Ниодеой же без подъёма нет.
    Я ба ещё ушп запретил самостройщикам делать
  12. shootili
    shootili
    shootili
    Красноярск
    Здравствуйте! Может быть кто-нибудь подскажет, какие металлозубчатые пластины лучше по качеству и характеристикам? У кого их лучше покупать?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @shootili, лучше их купить в сборе с фермами. ;)
  14. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Добрый день, скажите а делал ли кто нибудь мансардные фермы на фанерных накладках? типа таких
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sergeikursk, это почти фантастика. Главное ограничение - требования по зыбкости пола и физиологические требования к балкам перекрытия. Удовлетворить их досками ходового размера на пролëте более 3.5 м скорее невозможно.
