1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Ясно благодарю
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Но если нижний пояс опереть на внутреннюю несущую стену/ балку этот вариант же жизнеспособен!
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно и без опирания. Вопрос только в количестве доступной фсф и гвоздей
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @spacewalker, см. величину. 3.5 м. Есть стена по центру - 2*3.5, и так далее.
    Много как ещё можно намудрить, и, возможно, даже результат на первый взгляд понравится. Однако что будет через 50 лет? Вот в чëм главный вопрос.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ так я лишь обозначил нюанс, что человек, возможно, думал о варианте 1-пролетной фермы, и если бы не полезная нагрузка на нижний пояс. она бы была состоятельна (оставим за скобками провис и варианты многораскоской фермы). Нижний пояс же в основном компенсирует растяжение- и есть его выполнить в виде многопролетной балки он вполне себе заработает... Сделать внутри дома несколько столбов с балкой, параллелью опорным стенам, полагаю, не сильно ухудшит планировку. заодно и решится проблема фермы. Если конечно не исполнять нижний пояс как композитную балку соотв. сечения, как намекает @Crishnic
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @spacewalker, мне кажется, или Вы и вправду Архитектор? ;)
    Так вот, 99% "архитекторов", а потом и "проектировщиков" в такую детализацию не погружаются. И посоветовать остаётся только отказаться от всяких попыток сделать подобное - минимум как максимально безопасное решение.
    PS. А то, что на фотографии - скорее всего утопия. :(
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    я просто проектирую для "обыкновенных" застройщиков :) Ну. иногда они действительно оказываются состоятельными... :)
  8. Расимказань
    Расимказань
    Расимказань
    Казань
    Добрый день. Рассчитываю ферму fink на пролет 8,1 м.
    Возник вопрос по размерам фанерных накладок.
    Допускается ли такое расположение гвоздей, если все требования по расстояниям от края фанеры и доски учтены?
    расчет.png узел В обратная сторона.png узел В.png узел Е обратная сторона.png узел Е.png
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Расимказань, количество гвоздей по разные стороны осевой должно быть примерно одинаковым.
    Это нарушено для балки нижнего пояса в узлах Е/И.
  10. Retteb
    Retteb
    Retteb
    На ваших картинках 1 накладка изображена, а соединение в расчете двухсрезное, накладок фанерных должно быть 2.
  11. Расимказань
    Расимказань
    Расимказань
    Казань
    Следуя Вашему совету, внес правки в расположение гвоздей на накладках. Есть ли какие-либо недочеты? расчет.png
    Накладок будет две. На скрине убрал вторую накладку, чтобы были видны гвозди относительно краев досок.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. Расимказань
    Расимказань
    Расимказань
    Казань
  14. OOFFicer
    OOFFicer
    OOFFicer
    Вот вроде всё рассчитал уже под двускатную крышу, и даже лес по расчётам закупил, но почему-то закрались сегодня сомнения... Посоветуете?
    Дано: отдельно стоящий гараж 8.6х16м. 3-й снеговой, 3-й ветровой (Саратов). Собирался делать фермы fink, двухскатку, угол 20°, покрытие профлист. А может переиграть, и собрать односкатную, с меньшим углом, дабы на сторону ворот осадки не сходили? Да и металла меньше уйдет...
  15. Retteb
    Retteb
    Retteb
    у меня примерно такая же крыша была только ширина здания 8,2м и угол 22гр. Поставил фермы с шагом 1,07м. достаточно быстро их сколотил, за вечер после работы по 2 шт в день. Опыт только положительный. С односкаткой дополнительная зашивка по длинной стене нужна, лишние материалы.
