1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот так выглядят гвозди сейчас.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как делать детей?
    Может рисунки и фото есть? :)]:)]:)]
    Если не загнуть гвозди, то шмотки будут изорваны в клочья + шрамы на теле.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Паханычъ, как и в изготовлении детей тут есть варианты. Хотя процесс успешно заканчивается только одним способом. :)
    Вот например. Слабо представляю как его воплотить в жизнь.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Такой вариант можно провернуть используя хвостовик напильника или загибая кончик плоскогубцами. Ну или как на картинке - специальным молотком с отверстием в головке. Но этот фокус прокатит для гвоздя, который торчит на 20 мм, а не на 5.
    Пытаясь загнуть гвоздь, торчащий на 10 мм и менее, можно его немного выбить... мне кажется это ослабит соединение - я бы не рисковал загибать Работая аккуратно можно избежать травм - но жить в доме мучаясь каждую снежную зиму черными мыслями... чо-то я очкую, Славик.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мне кажется вы ищите на свою опу приключений.
    У меня таких проблем нет.
    Гвозди с двух сторон и я в дамках. ;)
    Авэ:hello:
  6. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    @svg2000,
    Согласен с @Alex9999. У меня был такой опыт загибания коротких гвоздей. В некоторых случаях или заметно размочаливало доску на месте загиба, или выдавливало гвоздь. Гораздо аккуратнее и быстрее тогда получилось срезАть болгаркой выступающие концы
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Нет, я так сильно не "заморачивался". Просто загнул молотком все гвозди на 90 градусов в разные стороны.
    Сейчас я бы, наверное, просто наколотил с двух сторон как ПаханычЪ.
  8. AvdeevIV
    AvdeevIV
    AvdeevIV
    Подскажите пожалуйста. Подойдет ли мне такая конфигурация или лучше добавить укосину как на втором рисунке?
  9. AvdeevIV
    AvdeevIV
    AvdeevIV
    Такого варианта я в калькуляторе Паханыча не нашёл, но часто встречал в интернете.
    И ещё наверное важна информация: я живу в Башкирии.
    Снеговая нагрузка по карте - 5
    Ветровая тоже - 5
    А крышу хочу сделать вальмовую.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AvdeevIV, см. https://www.forumhouse.ru/posts/20368316/
    Иными словами - то, что хотите изобрести Вы нужно взять и изобрести. С нуля. А с оригинальной W фермой оно будет иметь только некоторую визуальную схожесть.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Граждане, а подскажите где почитать про спотобы подшивки ферм снизу, дабы на эту подшивку сыпать много эковаты. И как вариант - подшивка ферм, образующих эксплуатируемое помещение. Как выполняется подшивка и организуется пол. Спасибо
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Поделитесь пожалуйста своими находками.
  13. AvdeevIV
    AvdeevIV
    AvdeevIV
    к сожалению не сохранено, только в голове. Но вот например из последнего, что я увидел здесь на форуме, ребята делали крышу, вполне надежно смотрится, добавили укосину, а пролёт как я понял аж 10 метров https://www.forumhouse.ru/posts/13817257/
    Может быть господин Slv44 поделится с нами своими расчетами)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, как я понимаю, а могу понимать неправильно, скандинавы "прибивают" пароизоляцию, а что бы хорошо держалась - ещё и бруски 50x50 поперёк ферм. Я подумываю обшить OSB по низу нижнего пояса.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AvdeevIV, А чем Вас не устраивает W ферма?
