1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. dnstms
    dnstms
    dnstms
    Томск
    Добрый день!
    Прошу проверить на правильность расчета и прокомментировать возможность жизни конструкции двускатной разноуровневой фермы на фанерных накладках.
    Водные данные:
    - железобетонная коробка дома, по внешним размерам 9,9м (длина) * 10,2м (ширина);
    - пятистенок, внешние стены 150 мм, внутренняя несущая 200 мм;
    - пятая стена смещена относительно центральной оси (делит строение по пролетам в свету - 5,5м и 4,2м);
    - регион строительства Томск, малоэтажная застройка; снеговой - 4, ветровой-3;
    - самострой в две руки;
    - крыша двускатная разноуровневая, по широкой стороне -10,2м;
    - холодный чердак, гибкая черепица;
    По быстрому расчету получается приличный перезаклад, но он обусловлен реальной возможностью в текущем времени приобрести доски СС АВ, только 40*140 или 45*145.
    Заранее спасибо.
  2. dnstms
    dnstms
    dnstms
    Томск
    @svg2000, прошу прокомментировать в первую очередь Вас :)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dnstms, а что комментировать? Калькулятор уверен в двухкратном запасе прочности элементов, чем намекает на переход к использованию доски 50x100 (ну или что доступно около этого размера).
    Такая крыша должна бы считаться с учётом возможного снегового мешка, но сделать это калькулятором не получится. Разве что проанализировать коэффициенты указанные в СП 20.13330 и как-то подгнать величины.
  4. dnstms
    dnstms
    dnstms
    Томск
    В случае оставления двукратного запаса, возможно пренебрежение расчетом от образования снегового мешка?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dnstms, такое поведение в случае ферм недопустимо. Наличие запаса прочности у балок не говорит о таковом у соединений, да шапка создаст "перекос", и количество гвоздей скорее всего поменяется.
  6. dnstms
    dnstms
    dnstms
    Томск
    При расчете снегового мешка получил значения для нижней фермы: мю = 1,1 и мю1 = 0,913. Соответственно полное расчетное значение снеговой нагрузки для верхней точки мешка - 3,08 кПа (нормативное 2,2 кПа), нижней точки - 2,56 кПа (нормативное 1,826 кПа).
    Т. к. фермы считалась по IV снеговому региону, а он соответствует 2кПа, достаточно пересчитать нижнюю ферму, на которой образуется снеговой мешок, в 2,2 - 1,826 кПа (нормативной) по V снеговому региону.
    Если я не прав в выводе, поправьте пожалуйста.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dnstms, ну не так страшно пожалуй. Да, можно прикинуть что получается по V, а дальше уже принимать решение.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ребята, совсем запутался, не знаю как запилить распорки 3 и 5 в нижней части фермы Queen Post.
    Прочитал обе темы, думал, что нужно делать запилы таким образом, чтобы оси сходились в одной точке, но судя по фотографиям, обладатели данных ферм запиливают данный узел по-разному. Очень хочется сделать правильно. Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов верный?
    P. S. в моем случае, эти распорки работают на сжатие.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, осевые линии всех элементов должны пересекаться в одной точке. Т. е. правильный - верхний рисунок.
    PS. Конечно если расчётная модель не составлена с учётом непересечения осей элементов.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не спору ради - программы для рассчёта ферм на мзп считали по другому... Но это же другое :um:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Crishnic, при использовании МЗП программа может уметь выполнять подобный рассчёт (хотя он отечественной нормативной базой не упоминается, но рекомендуется так не делать). Это ответственность производителя МЗП и только. Для гвоздей... короче в сказки я не верю. Даже если они льются из уст перфекциониста типа меня.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ребята, возник вопрос.
    После того как решил делать крышу фермами, решил временно отказаться от внутренних стен. Пока строю "ангар" 10 642 х 7 512.
    Могут ли фермы обеспечить стойкость стен от заваливания во внутрь или наружу? Схематично изобразил стрелками на картинке.
    Сейчас пока стены раскреплены временными укосинами и подпорками к лагам.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hunterwild89, вопрос не совсем корректный :) Но в целом, собранная и раскреплённая стропильная система да, лучше зафиксирует положение верхних обвязок стен. Убрать монтажные раскосы можно будет после силовой обшивки плитами стен и установки ветровых связей стропильной системы.
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Почему? :)
    Можете глянуть на мой вариант раскрепления ферм?
    Достаточно ли данной схемы или стоит добавить еще связей?
    Какую доску предпочтительнее использовать для связей? В наличии имеются 20х90, 20х140, 45х90, 45х140.
    Мои данные: Снеговой район 4, ветровой 2. Фермы Queen Post 22,5 градуса. Кровля металлочерепица, потолок ГКЛ по обрешетке.
    Все пояса и элементы имеют горизонтальную связь по центру и наклонные связи на краях стропильной системы.
    Красный - нижний пояс (3756 мм, раст.)
    Желтый - верхний пояс (4773 мм, сж. раст.)
    Зеленый - центральная стойка (1537 мм, раст.)
    Голубой - боковые распорки (1967мм, сж.)
