1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hunterwild89, поскольку мне кажется вопрос о другом :)
    Касательно ферм. Раскреплению по критерию гибкости подлежат все элементы. Нижний и верхний пояса как правило прекрасно раскреплены обшивкой/обрешеткой. На растянутые связи можно почти не смотреть. А сжатые нужно раскреплять условно если их длина более 1.2 м. Сделать это можно "горизонтально" закреплëнной доской 20*89. Чем больше ферм будут связаны, тем лучше.
    Раскрепление по критерию сохранения плоской формы деформирования нужно крайне редко (для доски 50*100 и 50*150 можно не вспоминать). Но снова, верхний и нижний пояса как правило раскреплены обшивкой/обрешеткой. А делать связи из доски 50*200... Я не видел что бы нужно было.
    Раскрепление от ветра... Здесь нужно рассматривать все возможные деформации. В плоскости ската так или иначе имеем обшивку или листовое кровельное покрытие. Да, плохо на него эту нагрузку передавать, но своë дело оно делает. Хочется перебдеть - ОСП под гибкую черепицу прямо на балки верхнего пояса. Не хочется гибкую черепицу - делаем две связи в форме К. Захватываем все фермы.
    Следующая деформация от ветра - потеря вертикальности фермами. Аналогично решается связями. Можно снова К, можно ëлочкой, лишь бы каждый раз минимум три фермы были связаны.
    А теперь конкретный случай. У queen post если я правильно помню сжатые две боковые распорки и растягиваемая центральная. Поэтому пускаем по горизонтальной связи по боковым распоркам (гибкость) и ëлочкой соединяем центральные связи ферм (ветер). Добавим обшивки/обрешётки по верхним и нижним поясам и всё готово.
    И в заключении. Вопрос изначально был про стены. Так вот, раскреплëнная стропильная система достаточно хорошо держит прямоугольник стен. Но никак не мешает стенам сложиться.
  2. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Теоретический вопрос - можно связать стену и установленную на ней ферму с помощью вертикальной доски, прибитой сбоку? типа как балун получится.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
