1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Valer123, фанера 15 мм проходит по правилу 4d только с одной стороны. С другой расчёт калькулятор производит с учётом конца гвоздя/выхода гвоздя. От этогоминимальная толщина накладки 18 мм (5.5d).
    Но если используется подкладка для приёма конца гвоздя и гвоздь проходит накладку на вылет - можно использовать фанеру 15 мм.
    Конечно предварительно необходимо ввести в калькулятор толщину накладки 15 мм и убедиться, что не возникнет красных крестиков по накладкам.
    Колотить гвозде покороче с двух сторон можно. Калькулятор сам перейдёт на использование односрезного соединения и выдаст общее количество гвоздей. Половина из них пойдут с одной строны, половина с другой.
  2. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Здравствуйте!
    Строю каркасник на УФФ, 15500х9000, один этаж, двускатная кровля, по скандинавским заветам. Место строительства Казань, снег 4, ветер 2.
    Крыша металлочерепица, 23°
    обрешетка 25х150 с шагом 350
    контробрешетка 45х45
    утепление чердака 300, минвата
    потолок гипсокартон
    шаг ферм 840
    Для расчета ферм воспользовался чудесным калькулятором уважаемого svg2000.
    Посмотрите, пожалуйста, все ли данные я ввел правильно. Смущает ширина доски нижнего пояса. Взял 95, калькулятор дает добро, значит можно здесь сэкономить? И из какой доски делать стойки подъема?
    Точка Б=АВ/2? или нижний пояс делить на 3, и из точки Ж получаю Б?
    точка И=3/4 ЖК, правильно?
    Буду признателен за ответы и советы.
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    fan верх и низ 150*45.
    Сухая фугованная 195*45 редкость и скорей всего переплата.
    Запас прочности 1,02 это значит запаса нет.
  4. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Fan верх и низ 145х45 не проходит по калькулятору. Еще вариант
  5. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    А какой должен быть запас прочности?
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Profi310, что-то подозрительно выглядит нагрузка от конструкций на верхний пояс. Попробуйте аккуратно пересчитать фактическую величину. Аналогично - нагрузку на нижний пояс. Расчётами можете поделиться тут ;)
    В общем и целом нет ничего удивительного в том, что доска 45x90 проходит. Это же ферма, в уходе от неадекватного сечения суть её.
    Я бы тщательно сравнивал fink и fan, вторая при более сложной конструкции может дать возможность использовать более узкий пиломатериал.
    По точкам вроде как правильно, поищите в теме калькулятора работы @sekret79 у него прекрасно всё проиллюстрировано.
    Запас прочности это самый сложный вопрос. Все необходимые коэффициенты надежности уже заложены в предположении использования доски реально второго сорта и ежегодных ударов стихий по максимуму за последние 50 лет. Тут необходимо оценивать качество фактической древисины, у нас же всяко может быть :(
  8. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Еще раз аккуратно пересчитал. Ставил 45х145 в верхний пояс, не проходит.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Profi310, Нагрузка от конструкций на верхний пояс (кг/м2):
    - металлочерепица: 5
    - обрешетка: 5.6
    - контобрешетка: 1.6
    Итого: 12.2 кг. Ну пусть гвозди, плёнки, и т. д., итого 20 кг/м2. Вы задаёте 70. Зачем?
    Второе, свес 1200. Оно точно Вам нужно? Чисто ради интереса, уменьшите его до 600 мм. Результат по запасу прочности может удивить.
    PS. Если безумно нужен свес 1200 - пишите, можно что-то придумать.
  10. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Нагрузку изменил, поставил 20 кг/м2. Результат практически не изменился.
    А свес 1200 в проекции будет примерно 1000 от фасада. Да, при уменьшении свеса запас прочности увеличивается, но мне нравится такой свес, уменьшать не хочется. Что тут можно придумать?
  11. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Придумал. Буду делать fan. На 100 укоротил свесы, запас прочности подрос. Верхний пояс будет 45х195, нижний 45х95.
    Возник вопрос, какую доску брать на стойки подъема? Думаю 45х95, там же еще накладка фанерная сплошная будет. Или лучше 45х195?
    Точка Б=АГ/3, Правильно?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Profi310, ну вот и хорошо ;) Придумать-то можно, но считать придётся - делается "подпорка" под карнизный свес, например.
    Я себе так 3+ м свес над верандой делаю, расчитано на некоторое время (не более 50 лет) эксплуатации пока опоры на веранде не будут сделаны.
    PS. НЕ ПОВТОРЯТЬ! Есть очень тонкие тонкости в деталях конструкции стен и монтажных узлах.
  13. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    У меня еще над крыльцом свес будет, к ферме надо еще +1500 доски 45х195 подшить. Опирание у нее будет на стену. Это нормально?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Profi310, не пойдёть. Либо цельная доска (стропила + верхний пояс) либо не делать свес фермы и смонтировать стропила по общим правилам.
  15. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Все планы летят в тартарары. Подумаю об этом завтра:hello:
