1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    У вас есть 8 метровые доски?
  2. sadko
    sadko
    sadko
    Нет. Думал так: пропустить доску через точку Е, а что не хватит добавить отрезком доски. Считаю, что цельная доска усилит этот узел. Или я не прав, и лучше все концы состыковать в одной точке?
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    В Вашем случае да.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Есть смертные грехи при использовании ферм. Нужно сделать только так как нарисовано, и никак иначе. Или расчитать схему как хочется.
  5. sadko
    sadko
    sadko
    Всё понял, так и сделаю.
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Ну как то так. Пролет 9190. Гвоздь 3,4*80 420 шт в ферму. Бью перфоратором. Время сборки не спеша 2,5 ... 3 часа.
  7. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    И как им бъется? Что за насадка? Надо сначала наживлять?
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Я наживляю. Но можно и сразу.
    Втулка длинной 120мм со сквозным отверстием. С одной стороны внутренний диаметр 8 (по диаметру шляпки) на глубину 80мм. С другой диаметр 6 (по диаметру обрезанного бура) 40мм.
    Завтра сфоткаю.
    Достаточно легко. 3..4 секунды (приблизительно) период захода гвоздей. ФСФ 18мм + 39мм дерево + ФСФ18мм + выход в фанеру. Гвоздь идет ровнее, чем молотком (руками электронщика).
    Из минусов он не стягивает накладки. Приходится сначала по два гвоздя в каждую доску бить молотком, смотреть зазор и потом перфоратор и добой гвоздей (на толщину шляпки).
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Действительно электронщик. И перфекционист по совместительству? ;) Термоусадка?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Мне казалось, что при сборке допускается использовать только красный каркасный молоток и черно-желтый кошерный нейлер. А оказывается ещё много чего можно ! :)
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    И слой сплена для виброгашения.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это по праздникам, - в будни можно и другие цвета. :)]
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы молодец, МАКС! Если и не настоящий перефекционист, то как минимум - не разгильдяй. :victory:
    Я не понял про "не сушило", но понимаю, что при работе с вибро-инструментом бывают проблемы с кровеносными сосудами в пальцах. Даже от газонокосилки, а тем более от перфоратора.
  15. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    Доброго всем) Подскажите пожалуйста, как поступают в подобных случаях? расстояния между стенами уже не изменить, саму ферму проверял по калькулятору уважаемого svg2000. по симметричной схеме, на трех опорах. можно ли сделать стык нижнего пояса на центральной опоре? Понимаю, что это надо считать, но ведь и опыта строительства/расчетов никто не отменял) IMG_20180621_195057.jpg
