1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    @Паханычъ, а как бы Вы поступили на моем месте?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да ясно понятно как поступил бы, ферму простую на наружние стены кинул бы, и не заморачивался
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А так ли нужны фермы при таком понимании вопроса? Наслонные стропила решают вопрос и менее чувствительны к изобретательности
  4. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    думается так, что если ферма не опирается на стену вовсе, как быть с примыканием отделки той самой стены к отделке потолка, который монтируется на фермах?... реально делать зазор в 1 см между нижним поясом и стеной и закрывать нащельниками? ведь ежели без зазора, получаем ту самую точку опоры?
  5. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    если я правильно понимаю, наслонные стропила нагрузки от кровли на стены передают не строго вертикально?... желание нарастить сруб сверху каркасными фрагментами влечет за собой схему с минимальными расталкивающими/стягивающими составляющими...
    и "погодонезависимая" заготовка ферм на земле позволит раскрывать имеющуюся кровлю на короткий срок, в лачужке обитают жильцы...
    да и использование нижних поясов ферм в качестве потолка подкупает простотой и скоростью...
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Есть распорная схема и нераспорная, обсуждать в этой теме - оффтоп.
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Да. Только скорее не между поясом и стеной, а между обрешёткой и стеной.
    Например, как тут.
    Ещё советую почитать первые два раздела здесь.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    День добрый.
    Вроде понял, что опирать фермы на внутренние перегородки нельзя или по расчету.
    А ничего если у меня верхний пояс вынесен над крыльцом и опирается на ригель?
    Спасибо
    Вот картинки
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да...
    Здесь такой вопрос перманентно появляется. Нужно что-то делать. Если предложение сделать кровлю асимметричной вас устраивает, то давайте поставим вопрос иначе.
    Можно ли сделать расчет одной фермы с тремя опорами длиной 6 м, а одной - 8,8 м и "сложить" их в одну - 3+4,4 м ?
    Если да, то можно ли ферму (часть фермы) в 6 м "поднять" так, что бы наклон верхнего пояса совпал с фермой 8,8 м ?
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Отсюда и дальше
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Именно после этого поста я и задумался. Но так как у меня свес крыльца является продолжением верхнего пояса, то все норм.
    @svg2000 не прокомментируете этот пост?:|:
  12. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    @Дмитрий_Щ,
    я совсем не понял ход Вашей мыли (крыша устраивает " поехавшая")
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    https://www.forumhouse.ru/posts/21609416/
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Чем мой вариант плох? :faq:
    Почему нужно именно наращивать стропила над крыльцом?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, не обязательно наращивать. Вынос верхнего пояса по Вашей схеме вполне нормальное решение. Главное - далеко не выносить.
