1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Монтировались уже фермы с таким выносом? Есть понимание как кантовать такую ферму, как поднимать?
    Длина верхнего пояса какая?
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Изготовить ассиметричную строительную ферму используя расчеты для 3-х метровой половины - половину 6-ти метровой фермы, а для 4,4 метровой её части - от расчета 8,8-ми метровой.
    При этом наклон будет разный, но можно его сделать и одинаковым...
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Нет, ваще первый раз строю:|:
    Видел тут, как затаскивают на стены, а потом переворачивают
    4800 мм
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если я правильно уловил нить обсуждения, то речь идет о таких выносах?
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Доброго времени суток всем! кирпичами ток не кидайте вот что получилось
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А можно по-подробней:|:
    Материал, я так понимаю ЕВ?
    Размеры фермы?
    Фанера какой толщины? Какая фанера?
    Можно больше фото:victory: особенно фасонок.
    Укосы, стойки запиливали?
    Какие гвозди использовали? Молоток или нейлер?
    Сколько по времени уходило изготовить 1 ферму?
    Клей использовали?
    Как крепить фронтонную обшивку будете? Ведь фасонки мешаться будут
    Спасибо:hndshk:
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    1. да
    2. 7820 со свесами,
    3. фанера 18 по калькулятору
    4 больше фото нет)
    5. нет соединялись на фанерку односрезным соединением
    6. сотка 10 кг в ручную за 2.5 дня в 2 руки
    7. без клея
    8. пока не думал)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не засверливали предварительно перед заколачиванием гвоздей? Не колется фанера?
    И интересно как реализуется сквозной проход гвоздя через 2 накладки? Если на что-то класть, то гвоздь приколотит и подкладку) Если на весу, то как удержать нижнюю подкладку:faq:
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @MaxG2012, нет не сверлили, но на первой ферме погнул штук 100 гвоздей потом принаравился, раскалывался в местах где меня (обманули) читать как сильно обманули в магазине с фанерой вместо 18 сунули 15 1 лист, да и то соединение настолько жесткое что я стоял наверху (100 кг) и прыгал ни грамма не прогнулось, не боитесь гвозди еле торчат при подъеме все хорошо отстыковывается от нижележащей
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @svg2000 подскажите по калькулятору ферм.
    Фанерная накладка 18 мм, ширина пояса 50 мм, гвоздь 100 мм.
    Калькулятор ругается: Односрезное соединение (недостаточная толщина накладки со стороны выхода гвоздя для двухсрезного)
    Но ведь 18+18+50=86 мм, проходит насквозь:nono: и если увеличить толщину накладки до 24 мм, то получаем двусрезное соединение (24+24+50=98 мм), чего-то не пойму как так?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, толщина накладки со стороны выхода гвоздя должна быть минимум 5.5 диаметра гвоздя.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Деревянные детали надо запиливать максимально точно. Чтобы нагрузки нормально распределялись/передавались от элемента к элементу.
    Гвозди бить даже нейлером всем страшно надоедает :aga:
    У меня доска 50 мм, фанера 12 и гвозди 70х2,8 (толще нету). Можно бы кровельными, они толще, но коротковаты.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Амеры считают иначе, совсем не запиливают. Правда и на клей лепят. :aga:
    А фанера 12 мм не тонковата? Или у вас односрезные соединения:faq:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На клей из нашей доски ЕВ не особо хорошо получится, толщина гуляет. Хотя я уважаю хороший клей (типа ПУРа).
    Фанеру можно и тоньше, просто с десяткой уже гвозди вылезали бы из противоположной накладки.
    Вообще, в этих соединениях критичнее всего как раз сами гвоздевые соединения. Килограмм тридцать на гвоздь (по еврокоду). Поэтому у меня накладки довольно здоровые посчитались.
    Вообще все же лучше заводские брать на МЗП. Мы отказались, поскольку была весна и фуру/кран просто в поселок не пустили бы.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Калькулятор не велит:no:
    К тому же...
    Это разве плохо:faq:
    Лучше конечно, но ведь ценик:close::flag: Да и вообще лучше строить чужими руками, а приезжать только посмотреть, работу принять и шашлычок пожарить:aga:
