1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    на мой дом насчитали 60к рублей но доставка столько же...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, я этого никогда не говорил, но если "ловить" концы гвоздей, то достаточно толщины 4d. "Ловить" их можно подложив некую подкладку, я использовал OSB-3 22мм, оставшуюся после обшивки пола.
    12 мм хвойная ФСФ мне не понравилась. В ней пять слоёв, внешний в любом случае пытается крошиться, остаётся всего ничего. Нет, я понимаю, что расчёт позволяет, но как-то уж слишком хлипко. 15 мм была уже семислойная, совершенно иное впечатление. 18 мм и больше не пробовал, но мне кажется это ужп излищек при отсутствии показаний. Лучше организовать подкладки и съэкономить на фанере.
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    И сверлить отверстие в накладках нижнего пояса для стока воды. Пока нет кровли. У себя позавчера сверлил после дождя.
    Где торгуют ФСФ есть упаковка от листов. У меня в городе 6 р/куб за 5...6 мм фанеру от упаковки.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Прикинем.
    Вариант 1: Фанера 15 мм, пояс 50 мм, гвоздь 4х100 мм. 15+15+50=80 мм гвоздь проходит насквозь, но при этом не выполняется условие 5,5d=5,5х4=22 мм. Калькулятор ругается: Недостаточная толщина накладки:no: Но расчет проходит (красных крестиков нет) :|: Общее количество гвоздей: 249
    Вариант 2: Фанера 15 мм, пояс 50 мм, гвоздь 3,5х90 мм. 15+15+50=80 мм гвоздь проходит насквозь, но при этом не выполняется условие 5,5d=5,5х3,5=19,25 мм. Калькулятор говорит: Односрезное соединение (недостаточная толщина накладки со стороны выхода гвоздя для двухсрезного) :no: Расчет проходит (красных крестиков нет). Общее количество гвоздей: 420
    Вариант 3: Фанера 15 мм, пояс 50 мм, гвоздь 2,65х80 мм. 15+15+50=80 мм гвоздь не проходит насквозь, но при этом выполняется условие 5,5d=5,5х3,5=14,575 мм:) Калькулятор говорит: Односрезное соединение (недостаточная длина гвоздя для двухсрезного) :flag: Расчет проходит (красных крестиков нет). Общее количество гвоздей: 510
    Ничего не понимаю:close:
    Как добиться от калькулятора отсутствия ошибок и вменяемого количества гвоздей:faq:
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @MaxG2012, да купите вы 18 фанерку и 100 гвоздь
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Клей, шпильки, проволоку и изоленту.
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    не ну по предоставленной информации можно еще саморезы черные)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Заодно забить МЗП кувалдой и обварить все это дело 40-ым уголком:cool:
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @MaxG2012
    18+45+18=81
    гвоздь 3,1*88
    количество компенсировать нейлером
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ещё можно склеить ферму из шпона как одно целое, без крепежа
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, для гвоздя диаметром 4 мм требуются накладки минимум 16 мм. Это сводит на нет идею использования такого гвоздя. Калькулятор да, тупой, нужно как-то запретить выполнять расчёт в этом случае.
    С гвоздём 3.5 мм фанера 15 мм проходит только с одной стороны. Но если использовать подкладки для ловли гвоздя, то проходит и с другой стороны. Длина при этом проходит (15+2+50+2+15 <= 90-1.5*3.5). А значит можно разделить количество гвоздей на два.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Можно разжевать для тех, кто в танке? :close:
    2 мм - это подкладки? :faq:
    90-1,5*3,5 - это компенсация недобива гвоздя? :faq:
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Это, емнип, по СП зазор между соединяемыми деталями.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, 2мм это расчётная величина возможного зазора при расчёте длины гвоздя.
    1.5*3.5 длина острия гвоздя при этом же расчёте.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В общем фанерки 15 мм с двух сторон, деревяха 50 мм и гвоздь 3,5*90 мм и у меня почти заводские фермы? :aga:
