1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А почему ерш?
    Ерш на срез очень плохо себя показывает.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На самом деле там не только ерш.
    Всё что под руку попались.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Обоснуйте
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну, пару тысяч гвоздей вбейте на стройке и посмотрите:)]:aga:
    Они на вырыв лучше работают... а на срез - ломаются.
    Открою тайну - они даже просто при резком изгибе - ломаются:hello:
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Забил пару десятков тысяч.
    покажите видео как это происходит?
    Изгиб и срез это разные нагрузки, где в каркасе скажем и уж тем более в ферме гвозди гнуться?
    ТС, сорри за оффтоп.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Aleksey19081979,
    Дело в том, что в шарнирах, точках сопряжения деталей фермы - действуют постоянные разнонаправленные нагрузки пытающиеся сместить детали относительно друг друга... самая простая - на отрыв вертикальных стоек при нагружении чем-либо пространства чердака...
    Накладки с гвоздями препятствуют не только осевому сдвигу деталей, но и прямому отрыву деталей от конструкции, что и позволяет действовать изготовленной Ферме, как единому целому, при этом - подвижному целому.
    Соответственно сами детали, на постоянной основе, смещаясь относительно друг друга в местах сочленений - банально пытаются оторвать головы гвоздям... С ершами это возможно проще...
    Я Лично видел, как в подобных соединениях у ершей, как и у черных саморезов головы действительно срезает...
    Так забейте ерш наполовину и качните пару раз. личный опыт никаким видео-м не заменишь...:hello:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aleksey19081979, как раз в расчёте несущей способности гвоздя в накладках фермы обычным является низкая несущая способность гвоздя на изгиб. Доска сама по себе может выдержать больше, а гвоздь - никак.
    Лучший способ сборки ферм - обе накладки напролёт гладким гвоздём с загибанием (почерпнуто у американцев в документах конца 80-х прошлого века).
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Внимание !
    Эта тема общая.(не лично моя)
    Делитесь своими фермами на фанере.
    Желательно с чертежами и расчётами.
    Чтобы можно смело повторить подходящую по размерам ферму.
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Вдохновившись опытом Porcupine, взяв его расчеты за основу, собрал этим летом фермы 6м, правда они так же как и у него на шурупах (5х30 желтый цинк) так как крепеж у меня покороче, то решил перестраховаться увеличением самого крепежа в 2 раза. :aga: Итого ушло 12000 шурупов.
    DSC_0033.jpg DSC_0132.JPG DSC_0191.JPG DSC_0224.JPG DSC_0732.JPG IMG_6446.JPG IMG_6447.JPG IMG_6448.JPG
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Леворукий_Илья, ещё бы снеговой район, ветровой район, материал кровли, наличие подвесного потолка из ГКЛ и т. д.
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Снеговой район - (4) 240 кг/м2, ветровая нагрузка - (2) (42 кг/м2). Шаг стропил 600 мм по осям, (под утеплитель paroc ФС), контробрешетка 45/45, обрешетка 20х90 шаг через одну, осп 12, весной планирую класть гибкую черепицу. Так что нагружу ее по самое "не хочу".
    DSC_0615.JPG DSC_0618.JPG DSC_0634.JPG DSC_0635.JPG DSC_0665.JPG DSC_0666.JPG DSC_0682.JPG DSC_0699.JPG
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Паш, сорри, заблудился-глаз резануло:)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    В одну собраны и в одну выставлены.
    Забыл сказать, доска применялась: для нижнего пояса фермы 45х195, стропила, стойка и раскосы 45х145, камерной сушки (с влажностью 5% на момент разгрузки на объекте) калиброванная, обработана антисептиком "Ултан" путем погружения в ванну. Фанера применялась береза ФСФ, повышенной влагостойкости 12 мм, 1220х2440 Сорт II/IV, в качестве клея применил клей момент Super PVA D3. Все накладки предварительно сверлил и зенковал > (на это у меня ушло 3 дня). Скорость сборки составляла 2 фермы в день. Итого 14 ферм 6 метровых и 4 маленьких.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Респект! Я в этом году закончил УШП 11 на 13 почти в одну каску..понимаю какого это :)
