1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы просто наживёте себе кучу возни, потерянного времени с непредсказуемым конечным результатом. Я понимаю что денег никогда нет, но это тот случай когда стоит закрыть глаза, махнуть рукой, и отдать лес в сушилку, а потом в обработку. Делаете для себя, один только этот факт много значит
  2. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    @Debeers, я так понял, что вся беда что доски хотите использовать естественной влажности. Они будут усыхать, а фанерные накладки нет. Узел при этом станет ненадежен. В остальном я проблем не вижу, но я ни разу не профстроитель
  3. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    @svg2000, я не буду особо измудряться с припиливанием) один фиг базу строгать на верхнем/нижнем поясах. у меня имеется погружка с шиной... а шина волшебная, с двухточечным транспортиром. выставил нужный угол, резанул- и все) можно и торцовкой с протягом, но длинномер не очень удобно к ней чалить...
  4. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    @dfmif, планирую подсушить до августа (сегодня заказал материал, во вторник привезут на участок)...июль, жаркий сухой месяц, думаю, успеет провялиться доска до 15-20 проц., под навесом и с большой шпацией... а сушить до 8 столярных какой смысл? она потом опять наберет до равновесия... скорее всего, узлы еще проклею клейберитовским пуром...
    дальше, возможно оффтоп, но так уж...
    я таким образом в прошлую осень навес соорудил...прогоны 6м 200*45, на них балки 4 м 140*40 с шагом 500, сверху поликарб 6мм честный. уклон кровли около 5 градусов назад. вся байда на 6 столбах 100*100 в оцинкованных стаканах. вот столбы к прогонам и некоторым балкам закреплены именно с помощью 12мм фанерных косынок, на пуре. косынки огромные, треугольники с гипотенузами 850-900 мм. стоит достаточно жестко, зимой навалило снега, к весне получилось около 60 см слежавшегося...все цело. крутил правда оцинкованными шурупами.
  5. Debeers
    Debeers
    Debeers
    Пенза
    @Crishnic, именно то самое "для себя" и останавливает от чужих вмешательств... запорют обязательно на всех этапах...лес "зажарят", он треснет, все это отрейсмусят на 2 раза...получится страшный кривой кал, параллелограммного профиля. и фиг кому что докажешь... и в итоге останешься наедине со своим упущенным временем и затраченными впустую средствами.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Debeers, за то время, что потратили на форумное обсуждение ферм из ЕВ, уже могли бы заработать на доску СС. ;)
    ИМХО.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    помогите пожалуйста кто может посчитать три фермы на кровлю эркера?
    Есть доски ЕВ, которые привезли в октябре и обработали биозащитой. Можно ли из них сделать фермы или допустимо только из доски камерной сушки?
    Нужно перекрыть пролет 4,6м+вынос 2 метра (с учетом подшивки свесов кровли) в эркерной части кровли. Основная часть крыши будет перекрываться обычной стропилкой без ферм (двускатная кровля, со смещенной опорой от центра IMG_20171024_154952.jpg ).
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    1. Т. е. идея в том, чтобы максимально упростить сборку стропильной системы. Над эркером залита ж/б балка, на которую обопрется ферма.
    На рисунке условно обозначено как эркер располагается относительно основного ската.
    2. А может вовсе не стоит делать фермы, а лишь срастить три доски 50*200 до требуемой длины шпильками, положить в основание выносной части, и на этот "брус" 150*200 опереть все, что нужно для экера.
    3. Или расположить доски одна над другой в эркере, получив сечение 50*400, срастить накладками из фанеры 18мм, как будет больше сопротивление на изгиб? есть ли в этом смысл?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Самые обычные фермы fink с подъёмом. Ширина 9860 мм (пролёт 9460 мм), подъём 600 мм, угол наклона 18.4 градуса (4:12).
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @svg2000,это вы для себя уже делали?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nipfor, Да, это мой будущий дом.
  12. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Чем бьете, нейлером?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Олег911, конечно. Там около 320 гвоздей. Руками это... эротично, как минимум.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    320? :ogo:
    У меня две коробки расстреляли... :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @loa, это в одной штуке. Но это не предел, сейчас заморочился фермами для вальмовой крыши, там только в "первую" уйдёт где-то 620 штук.
