1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А я-то сильно удивился. У меня в каркас двадцатник точно вбили, и в фермы тоже около того. Примерно поровну. А тут - 320. У человека, довольно хорошо разбирающегося в вопросе... :flag: :aga::hello:
  2. silent921
    silent921
    silent921
    Огромная просьба помочь с доводкой ферм до ума.
    Крыша будет покрываться профнастилом, снизу фермы будут подшиваться вагонкой и засыпаться сосновыми опилками слоем 40-50 см.
    Все доски 50х150, но 6-метровые по количеству есть только на стропила, поэтому на нижний пояс только 4-х метровые остаются. Можно ли в средней части нижнего пояса делать 2 стыка?
    Еще просьба проверить правильно ли расположил накладки (с двух сторон) и количество двухсрезных гвоздей в каждом узле (и можно ли меньшим количеством обойтись?):
    Вдоль дома будут 3 варианта установка ферм:
    - с опорными точками под узлами А и Д
    - с двумя внутренними стенами через 1/3 пролета (опоры в точках А, Е, И, Д)
    - с одной внутренней стеной в 1/3 пролета (опоры в точках А, Е, Д). Если с одной стеной никак, то можно сделать подпорную балку вместо нее.
    Имеет право такое размещение подпорок или фермы ничего не должно касаться?
    Может кто-нибудь из спецов сможет просчитать эти варианты в спец. программах?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @silent921, да тут по сути надо считать три разные фермы. Нагрузки от расположения опор меняются и по знаку, и по модулю.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В такую ферму получится всыпать только 20 см. опилок. Или делать фермы с подъемом, как на фото.
  5. silent921
    silent921
    silent921
    Точнее только два варианта просчитать надо
    А по количеству опилок - там только на краях слой поменьше будет, но не сильно критично из-за толщины стен - 400мм. Да и вагонку можно ниже подшить через доп. обрешетку
  6. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Так углы самые проблемные места. Уменьшите слой в районе примыкания - можете получить влагу в помещении. Тем более что опилки имеют коэффициент теплопроводности выше, чем у мин. ваты.
    Я считаю, лучше сделать подъём.
    Доска естественной влажности?
    Калькулятор считает ферму с опорой на узлы А и Д. Остальное считать отдельно надо или исключать опирание на другие точки.
  7. silent921
    silent921
    silent921
    Да, пожалуй лучше пересчитать на схему "fink" (W) с подъёмом.
    Доска сохла под крышей с марта этого года. В цифрах не скажу насколько.
    Кто бы взялся просчитать варианты с опиранием? С меня проставиться за труды :)
  8. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Вы бы выложили планировку здания. Непонятно зачем непременно нужны дополнительные опоры. Вообще, задача неясна. Это новое строительство или реконструкция?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если кто то умеет считать, но живет через 2 границы - как будите проставляться? ;)
    P. S. Sorry за флуд...:|:
  10. silent921
    silent921
    silent921
    Легко. Переводы никто не отменял +полтинник на сбегать в магазин:)
    Описание проекта сейчас подготовлю
  11. silent921
    silent921
    silent921
    Новое строительство с напрочь ужатым бюджетом, поэтому все своими силами в одну каску.
    Планировка
    в SketchUp нарисовал проект
    план дома-скетчап2.jpg в конце мая начал строится и сейчас все на такой стадии
    хотелось бы в этот сезон под крышу завести...
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @silent921, удивительно, что вы решили набрать теплосопротивление в стенах, а не в полу и потолке, где это сделать куда проще, у вас суммарная площадь внешних стен = полу = потолку примерно.
    А так, принято делать перегородки ниже ферм, соответственно без промежуточных опираний у ферм становится одинаковый конструктив.
    Вопрос чисто из любопытства - "921" в нике - это из сетевого маркетинга или виртуальных танков?
  13. silent921
    silent921
    silent921
    В полу как и в стенах по 40 см опилок будет. На потолке также 40-50 см будет. Можно на внешние стены добавить подкладки под фермы чтоб поднять выше внутренних стен сантиметров на 5. А как тогда сделать верх межкомнатных перегородок? Запенить просто? Так ведь тоже какое-то опирание получится. И, вообще, разве с промежуточными опорами под узлами ферм не прочнее будет? Вот это и прошу посчитать тех, кто сможет это сделать.
  14. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Можно подкладки, можно ещё одну доску обвязки положить. 5 сантиметров нормально.
    Крепить перегородки к фермам (обрешётке потолка) саморезами, оставив возможность вертикального перемещения самореза в верхней обвязке перегородки. Картинку не могу найти, но суть в том чтобы ограничить перемещение перегородки в горизонтальной плоскости, но оставить возможность перемещения нижнего пояса фермы.
    От большего количества опор прочнее не будет.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    С промежуточными опорами фермы будут проще/легче/дешевле, но каждое сочетание опираний - это расчёт разных ферм, плюс нужно быть уверенным, сколько и куда прилетит нагрузки с этих точек опирания - не уверен, что под всеми перегородками тут сделан фундамент, рассчитанный на эти нагрузки.
