1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно 6+6 и двухметровый фальш сверху
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    А можно это изобразить? Для наглядности.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Два треугольника, а сверху третий?
    Это не конечная рабочая схема, но смысл понятен
    Хотя возможно я не правильно понял смысл хотячек
  4. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Забавная ферма)
    Вот что я хочу, строю дом, в процессе пришла мысль - закрыть дом и открытую террасу под одну крышу. Точки опоры фермы будут по вертикальным стенам.
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  6. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Хорошо)
    ТЗ:
    Трехопорная ферма. L-12000мм, H-2200. Опорные точки от края: 420 мм - 8580 мм - 11580 мм.
    Доска на верхние лаги и нижнюю доску 40х150, на раскосы 40х100.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Излом (конёк) кровли от края 8580 подходит или всё же 6000?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то по схеме, имеем пролет 11 м. :um:
    Переделывать не стал, и при 11 м., с доп опорой на 8 м. и снеговой 350 кг/м2, имеем такие варианты (см. картинки). Слева указано сечение деревяшек - а вы про какие то 40х150.
    Попробовал "сороковку"...даже показывать не буду - ужасЪ...:aga:
  9. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Ничего страшного, купим нужную доску. Да пролет в чистоте получается 11м. прошу прощения, что ввел в заблуждение.
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @aqualand, а не могли бы вы выложить последние 2 чертежа в более хорошем качестве? А то на экране не разобрать, при печати тоже всё сливается.
    Заранее спасибо :)
    P. S. Или если можно посчитать ферму по двум таким же вариантам, такой же высоты, длиной 10940 (это без кобылок) с опорами на 5020 и 8000 :)
    Снеговая 180 кг на м2, ветровая 30 кг на м2, покрытие ЦПЧ 50 кг, чердак холодный.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Напомните поле выходных - сегодня уже до рабочего компа не доберусь...
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Хорошо, спасибо!
  14. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    В какой программе считаете?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пришлось заехать до компа, заодно и доделал...
    Посмотрите так: Вар 1; Вар 2.
    Или в pdf.
