1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Лет так в 20, эта песня многим бы подошла. :)]
    А сейчас уже возраст не тот, самостройка и дети маленькие... сейчас только и осталось, что как работ вкалывать. На неделе в одном месте, в выходные в другом. :)]
  2. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    1. а можно пояснения? будет работать или нога подломится? ставить фермы чаще, сделать в две доски, или отказаться от балкона?
    2. желательно или обязательно? тогда высота 2-го этажа получится 2.2 метра. одну затяжку или две, с обеих сторон?
    3. Вроде проходит :pioner:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dallaskassel, походит балка или прекрытие? ;)
    Балка-то проходит, а вот перекрытие - маловероятно. Для перекрытия нужно в первую очередь считать прогибы по физиологическим требованиям (СП 20.13330.2016 раздел Д. 2.2 и строка 4 таблицы Д. 1.)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. ну что неясно - когда человек стоит на балконе, то нагрузка от него передается только на узел сопряжения консоль/правая стропилина. а если стоит в середине треугольника, то нагрузка идет на обе стропилины. проще отказаться от балкона, ну, или усиливать стропила, с расчетом на эту нагрузку.
    2. предпочтительно, хотя можно и обойтись, если рискнуть...:) кстати, в загнивающих европах, высота этажа 2,2 м - довольно частое решение.
    3. если проходит, то почему бы и нет...но лично я бы не рискнул.
  5. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    1. про нагрузку очевидно, вопрос в ферме - усиливать ли и как усиливать? отказываться от балкона не хочется.
    2. если нужно - сделаю.
    3. в beamcalce я сделал просчёт для одной затяжки. по факту их две на каждой ферме.
  6. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    svg2000, с учётом того, что на 2-м этаже только кровать - думаю, нормально.
    единственное, если балки не сплочённые, а через доску - можно считать, как сдвоенную?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dallaskassel, вполне можно считать, калькулятор по СП 64 гадит в этом случае. Но Вы похоже таки не вляпались :) Кстати, вес конструкций перекрытия в 150 кг... Легкая бетонная стяжка точно будет?
  8. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    svg2000, смешно. значит, проходит.
    остались вопросы с затяжкой и балконом.
  9. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    @aqualand, в месте сращивания стропилин можно использовать фанеру? тогда я в этот же узел и затяжку с лёгкостью установлю.
    и всё-же, как быть со стропилиной под балконом? может кто-нибудь сделать расчёт?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Рассчитываю ферму по схеме "queen post"
    Возник вопрос как установить раскосы.
    На каком расстоянии от центрально подвеса упереть их в верхний пояс?
    Или под каким углом?
    Согласно калькулятору накладка на узел А должна быть 158 мм.
    Согласно книги pavsha аж 765 мм
    Да и вообще там размеры накладок не совпадают.
    Как быть? :faq:
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Обычно верхний пояс подпирается раскосом посередине между верхней точкой и точкой опоры.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, а про накладки см. рисунки в теме самого калькулятора: то, что даёт калькулятор это длина покрытия балки накладкой, а то, что в книжке - длина самой фанерки.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А точно по книжке все правильно?
    Может @pavsha подскажет:faq:
    На фотоотчетах форумчан не такие широкие накладки:ogo:
    Может не туда смотрю:faq:
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, Я что-то не припомню таких ферм в книжке... А самодеятельность с фермами есть сразу несколько из смертных грехов при использовании ферм. Так что считайте, рисуйте, выкладывайте, обсудим. ;)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот эту ферму я и посчитал на вашем калькуляторе. Но когда открыл книжечку pavsha, то опешил от размера накладок:flag:
    Параметры моих ферм:
    Схема queen post
    Угол наклона - 25 гр
    Длинна ската (переменная), но основная - 4000 мм
    Верхний и нижний пояс 50х150 мм
    Раскосы 50х100 мм
    Пролет фермы - 5910 мм
    Длинна строения - 9000 мм
    Высота установки фермы - 2700 мм (одноэтажник)
    Высота фермы - 1693 мм
    Может есть возможность применить более простую схему ферм:faq:
    Спасибо за ответы:victory:
    Общие картинки строения:pioner:
    KB_Babinki_v_20_falz.jpg KB_Babinki_v_19_k888.jpg KB_Babinki_v_19_kk13.jpg KB_Babinki_v_19_kk14.jpg KB_Babinki_v_19_kk15.jpg KB_Babinki_v_19_kk16.jpg KB_Babinki_v_19_kk17.jpg
