1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, Так откуда берутся накладки по 700+ мм? Калькулятор максимально требует 112 мм покрытия, не должна накладка больше 250 мм выйти.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Из книжки. Страница 134:flag:
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, Вы продолжаете богохульствовать? Или книжка и в точности как в книжке, или калькулятор и в точности по описанной методике. И никак иначе. Инквизиция тут жёсткая, придавит крышей - мало не покажется.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @MaxG2012, на картинках и в калькуляторе немного разные узлы сопряжения верхнего и нижнего пояса фермы, плюс есть ещё одно важное отличие между 18 и 12,5
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это не доверять калькулятору? :aga:
    А что за методика? Где почитать?
    В калькуляторе вижу только окошки для ввода циферок:victory:
    Сделал так:
    Лист фанеры 1220х2440 мм отлично пилится на 300 мм заготовки, поэтому за основной размер накладок взял 300 мм.
    Согласно калькулятору вроде все перекрывается. Где-то даже с запасом.
    Так норм?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Это пытаться скрестить калькулятор с книжкой.
    PS. Листайте тему калькулятора, все рисунки как делать там есть, времени искать сейчас нет :(
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Добрый день.
    Тоже планирую по такой схеме делать фермы
    Не могли бы озвучить параметры ферм?
    Угол наклона - ? гр
    Длинна ската - ? мм
    Верхний и нижний пояс - размеры ?
    Раскосы размеры - ?
    Пролет фермы - ? мм
    Длинна строения - ? мм
    Высота установки фермы - ?
    Высота фермы - ?
    Размеры накладок - ?
    Как "поживают" фермы? :aga:
    Как затаскивали на стены?
    Спасибо:hello:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно же есть - обычная висячая стропилка, с затяжкой в её основании. Зачем этот "велосипед" с фермами? :um:
    P. S. Вы уверены, что при высоте фермы 1.693 мм., и пролете 5.900 мм, угол фермы равен 25 градусов?...:no:
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    конечно уверен, arctan {1693/(5910/2)}= ровно 25 градусов (29.8) :)]
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Больше шаг
    Возможность изготовить на земле
    50*200 в качестве затяжки не проходит по прогибу на 6 м, хотя народ делает:faq:
    Угол перепроверю:hello::hndshk:
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ага, а потом на обрешётку не дюймовку, а что-нибудь помассивнее, так?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    50*150, сплошняком:aga:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    32-40 мм
    под фальц:super:
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Под третью зону снеговой нагрузки ферму можно собрать из 45*95 и накрыть дюймовкой.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это другая схема. Увеличивается число элементов и утеплять 150-200 мм представляется мне сложным.
    Не считал, но что-то мне подсказывает, что по деревяшкам будет плюс-минус одинаково. В случае обычных стропил, чаще шаг, сдвоенные стропила в местах прохода, но зато обрешекту можно тоньше. С фермами шаг меньше, но обрешетка толще:aga:
    Я на этапе проекта. Пока только фунд готов. Вот и думаю как лучше/удобней сделать. Был вариант проекта и с несущим коньком и наслонные с затяжкой. В итоге пришел к фермам.
    Чет я кругами хожу:aga::)]
