1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @MaxG2012, сбрасывал два раза ссылку на Паханыча. Ничего не выдумывай, вникни и разберись.
    Фронтонные стены - по-другому, стойки до крыши, соответственно как минимум 2- фермы и т. д.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Как стены тогда соединять? У меня каркас по СА со второй верхней обвязкой, поэтому и фронтоны.
  3. papapanda
    papapanda
    papapanda
    Иркутск
    Всем доброго времени суток! кое как осилил все темы связанные с фермами) в итоге вот что у меня получилось, прошу ткнуть меня в мои косяки и подсказать, будет ли такая ферма жить долго и счастливо) делал по примеру Roracotta. что имеем:
    гараж на 2 машины, 7.5х7.5, высота 3м. из пескоблоков с стобами по углам и по центру каждой стороны, сверху залит армопояс. на него планирую собрать фермы и накрыть все металлочерепицой.
    шаг ферм 700мм
    доска 50х150 и только внизу 50х200
    вот такая схема получилась: гараж ферма.jpg гараж2.jpg фермы расчет.jpg фермы расчет2.jpg
    вот фото от Roracotta
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уменьшайте сечение до ~ 100*40-50, т. к. у вас 3-х - 4-х кратный запас по прочности (3-я картинка) + в расчете шаг 600, а пишите, что будет 700. Да и у Роракотты сечения где то 98*38 (навскидку) и фанера 12-я.
  5. papapanda
    papapanda
    papapanda
    Иркутск
    Спасибо, переделаю) и подскажите а как вы вот это поняли - "у вас 3-х - 4-х кратный запас по прочности (3-я картинка)". куда конкретно смотреть, чтоб увидеть запас прочности?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    3-я к4артинка, слева внизу "Результат расчета", графа (столбец) "Прочность запас".
    Еще можно судить и по величине прогибов, но это для более подготовленных пользователей.
  7. papapanda
    papapanda
    papapanda
    Иркутск
    Спасибо! век живи - век учись)
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для "спасибо" есть кнопочка у сообщения внизу справа.
  9. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Добрый вечер! Сейчас подготовлюсь к ответу)
  10. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Добрый день.
    Тоже планирую по такой схеме делать фермы
    Не могли бы озвучить параметры ферм? - Могу!
    Угол наклона - ? гр - 22,5 гр.
    Длинна ската - ? мм - 3855,2 мм.
    Верхний и нижний пояс - размеры ? - на фото
    Раскосы размеры - ? на фото
    Пролет фермы - ? мм
    Длинна строения - ? мм - по стенам 9200 мм., по крыше с учетом фронтонного выноса 10500 мм.
    Высота установки фермы ? - от уровня земли до места установки, высота 3468,0 мм.
    Высота фермы - ? - 1543,8 мм.
    Размеры накладок - ? - на фото
    Как "поживают" фермы? - отлично и хорошо! :)
    Как затаскивали на стены? - манипулятором закинул, сложил одна на одну как по «СП», две крайних фермы оставил свободными от остальных ферм, затем выставил крайние, сделал консоли, натянул между крайними фермами нить, и по нитке выставлял их предварительно устанавливая проставки.
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
  12. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Количество шурупов в одной ферме 798 шт.
  14. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Скажите пожалуйста, в какой программе рассчитывали?
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Добрый вечер! Расчеты производились другими людьми для Алексея (Porcupine), я только стыбзил ее :|:
