1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Разбирайте, и бейте сами по новой
    Старые гвозди и фанеру в утиль
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vitan06, формально завасит от того, как выполнен расчёт соеднений. Если на полную нагрузку - зазоры есть конечно нехорошо, но жить можно. Если была оптимизация с учётом припиливания и зазоры в работающих на сжатие соединениях превосходят 3 мм - боюсь остаётся только сжечь. Зазоры в работающих на растяжение соединениях - не критичны.
  3. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    а меня "до фанеры не достаёт 2см" очень смутило. Или опечатка, или я не правильно понял (между доской и фанерной накладкой?), или всё же лучше разобрать
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @dfmif, скорее всего, пробивая по краю верхней фанерки, во вторую вообще не попадали, так она была смещена относительно верхней.
  5. vitan06
    vitan06
    vitan06
    именно так
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это именно про фермы, жечь подсобника я не предлагаю.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вообще не понятно, как так могло получиться. :faq:
    Есть шаблон.
    По внешней стороне должны быть упоры, чтобы собираемся сверху ферма не выезжала дальше периметра.
    Делаем периметр, я его всегда фиксируют на чёрный саморез.
    Потом плотно загоняем в периметр фермы лучи, напиленные по шаблону.
    Посадочные места для нижних фанерок ограничиваются шляпками саморезов вкрученных в шаблон.
    То есть убежать им некуда. :no:
    Пы сы. Винить помощника не стоит. :no: одному это делать не просто (а ещё если не профи)
    Вина на том, кто не отработал технологию и оставил производство на самотёк.:hello:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Паханычъ, вот где же Вы были с идеей уголков полгода назад? Я всё пытался из досок ограничители как-то соорудить, а они заразы через раз ломались... :(
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель... (С)
    На первой ферме сам дрюкался с фанерками :aga:
    А уголки всё равно же нужны будут для установки ферм. ;)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Поправил, подшаманил:aga:
    Сильно не бейте
    Параметры моих ферм:
    Схема queen post
    Длинна ската (переменная), но основная - 4000 мм
    Верхний и нижний пояс 50х150 мм
    Раскосы 50х100 мм
    Пролет фермы - 5910 мм
    Длинна строения - 9000 мм
    Высота установки фермы - 3000 мм (одноэтажник)
    Высота фермы - 1693 мм
    Шаг установки взял максимальный (там у меня кирпичная труба) - 940 мм, а так меньше
    Накладки из 15 мм фанеры
    Гвоздь 88-90 мм (какой найду)
    Накладки по рекомендации калькулятора можно сделать меньше, но я исходил из требований заколачивания гвоздей (отступы от края) и их количества (правда кое-где с запасом взял:|:)
    KB_Babinki_v_20_falz.jpg KB_Babinki_v_20_falz1.jpg KB_Babinki_v_20_falz2.jpg KB_Babinki_v_20_falz3.jpg KB_Babinki_v_20_falz4.jpg 22.png 11.png
    Все ли норм? :hello:
  12. papapanda
    papapanda
    papapanda
    Иркутск
    Добрый день. по моему нижний пояс к скату должен прилегать по всей ширине доски а не 1 углом (3 фото у вас).
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если будет прилегать, можно съэкономить гвозди, тут не экономят.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это сделано для удобства утепления в 150-200 мм.
    А в чем экономия гвоздей будет заключаться? :faq: Ведь сколько калькулятор насчитал, столько и будет, не?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, калькулятор считает количество гвоздей для передачи всей нагрузки через накладки. Но если делать припилы, и добиться отсутствия зазоров в работающих на сжатие соединениях, то можно пересчитать количество гвоздей в них на оставшуюся нагрузку.
