1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @svg2000, ну в общем и целом убогая/нормальная/хорошая/отличная ферма и расчет получились, аль опять наколбасил хде?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, ну какая-то да получилась :)
    Можно немного улучшить, если деталь 4 - работающую на растяжение - не запиливать углом сверху, а просто обрезать по "нижней" длинне. Меньше работы и экономия пиломатериала :)
  3. Miass
    Miass
    Miass
    Подскажите. Как рассчитать фермы такой формы? Может у кого картинки есть, как эти фермы выглядят?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1 снеговой ?
    2 кровельное покрытие ?
    3 угол ?
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    1) Опорные реакции,
    2) Рисуете заполнение,
    3) Составляете ур-е статического равновесия системы,)
    4) Определяете усилия в стержнях, а также линии влияния (сжат или растянут)
    5) Считаете стержни по формулам,
    6) Считаете фасонки (накладки)
    А точнее - кол-во гвоздей, можно взять 0.7 от усилия в стержне и поделить на прочность гвоздя - результат это кол-во гвоздей в узле сопряжения с 1 (я извиняюсь) Конца;)) стержня
    - Видите, как все просто) и девятиклассник справится)
    - Удачи!
  6. Miass
    Miass
    Miass
    1. 3 снеговой район Екатеринбург
    2. Металлочерепица или фальц
    3. Угол 26 градусов
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Верхний пояс 145х45
    Нижний пояс 95х45
    Лучи 95х45
    Шаг 900мм
  8. Miass
    Miass
    Miass
    Премного благодарен.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Уважаемые спецы, нужна помощь. Извините за кривой рисунок. Справа внизу обозначена наружная стена и консольный пролёт над верандой 1,3 м. Подсажите как лучше расположить дерево. Можно ли сместить узел К в сторону опоры ? Как меняется при этом ширина досок? Верхний и нмжий пояс 38*145, вертикальные стойки тоже, остальные 38*98. Район ЛО. 1540451861125-753676454.jpg
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Piorun, можно, но это будет другая расчётная схема. К сожалению с фермами как-то так :(
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот так.
    По той же причине у меня
    И это. По вертикальному лучу над стенкой надо будет тоже пустить что то ветрозащитное, чтобы утеплитель не вываливался и не выдувало.
  13. Piorun
    Piorun
    Piorun
    То есть узел К остаётся на своём месте все равно? Там расстояние то получается маленькое: от центра узла К до центра доп. Опоры 50 см всего.
  14. Piorun
    Piorun
    Piorun
    А ещё вопрос. Я правильно понимаю, что для каждого узла должна быть своя отдельная накладка с зазором между фанерой минимум 6 мм? То есть в узлах А и Е, например, отдельные накладки.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Piorun, А и Е можно выполнить одной накладкой :)
