1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    После пары-тройки сотен загнутых гвоздей удары будут точны и уверенны, фанерка практически не страдает и гвозди обратно не выходят. Ну и как по мне, то основная проблема - лишний раз переворачивать здоровую ферму (в моем случае проблема с ровным местом), а загибать - ну да, развлечение то еще, но это просто рутина.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Сейчас колочу "пирог" 15+38+15, гвоздь гладкий 2.8х80. Основание - настил из обычной доски-сороковки. Гвозди, проходящие навылет, заглубляются в неё всего-лишь на 12мм и их не представляет никакого труда вытащить, аккуратно поддев край фермы монтировкой или гвоздодером. Так-что заморочки с более мягким материалом, имхо, излишни.
  3. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Прошу помощи по расшивке ферм. Из того, что смог накопать получилась такая схема.
    Доска планируется 20х100. Что можете сказать по данной схеме раскрепления? Достаточно ли данного сечения доски? Достаточно/избыточно ли связей и правильно ли их расположение? В общем приветствую любую критику. Дом одноэтажный, ветровой район 1, снеговой 4. Зеленым показаны связи по верхнему поясу, красным - по нижнему, темно-серый - по раскосам.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gserdg, что-то Вы намудрили. Правильного ответа на сей вопрос я не нашёл, но примерные находки следующие.
    Раскреплять нужно только сжатые элементы. Возможно только те из них у которых гибкость близка к критической. Раскреплять их нужно от потери плоской формы. Делается это "горизонтальной" доской в центе элемента и парой наклонных под 45 градусов на краях стропильной системы. Горизонтальная связь не даёт отдельно взятой доске выёживаться. А "стрелочка" на конце не позволяет конструкции сложиться.
    Балки нижнего пояса от потери плоской формы деформировани великолепно спасает обрешетка по низу балок или обшитие плитным материалом по низу. Балки верхнего пояса так же великолепно раскрепляются OSB/фанерой сверху - если применяется. В противном случае можно сделать аналогично чисто сжатым элементам.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Еще картинки.
  6. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Это странная на мой взгляд вещь. Даже в куче реализованных проектов на форуме и в интернете в целом я так и не смог найти схему расшивки, которая применена при данном конкретном случае, а лучше несколько, чтобы сравнить те или иные решения. Только общие картинки и скудные рекомендации. В итоге понял, что каждый лепит что-то свое. Про расшивку нижнего пояса согласен, так как будет подшивка снизу бруском 45х45 через 400мм. Листовой материал на крышу не планируется. Классически - мембрана, обрешетка, контробрешетка и МЧ.
  7. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Да, эти картинки видел, но не могу сделать полную диагональ от конька до обвязки и упереть диагонали в верхнюю обвязку из-за конструкции фермы.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Просто те у кого ОСБ по стропилам - делают меньше расшивки чем при МЧ или фальце, на мой взгляд.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    P. S. Оте, зелененькие, как и все остальные, не обязаны быть уельными - вполне можно и как у вас на скринах - "кусОчничать" (;))
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Количество связей для обеспечения жёсткости зависит и от ширины фермы, верно? Для 12 метров одна схема раскрепления и количество связей, для 6 - другая. В данном случае больше не меньше, конечно, но перерасход материала и времени. По хорошему надо смотреть на устойчивость элементов и ставить связи там, где это необходимо. Только как найти эти места?
  11. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Переделал по мотивам рекомендаций тут: https://www.forumhouse.ru/threads/245902/page-126#post-9986313 и схем выше. Не понятно нужны ли связи по вертикальным раскосам. Либо их установить при монтаже ферм и оставить. Кто что скажет?
  12. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Здравствуйте.
    Строю гостевой дом, сделан фундамент на винтовых сваях, обвязка его, возведены стены из бруса 150х150, размер коробки 6м на 7м. Внутренние стены 100х150, высота стен 3м, место нахождения Омская область. Доходит черёд до крыши из профлиста. Для облегчения возведения планирую использовать фермы и узловые части связывать фанерой, шаг стропил 60 см, чердак будет холодным. Нужен совет, стоит ли использовать фермы или есть более легкие варианты возведения стропильной системы? Если использовать фермы, то не избыточна ли прочность в используемой конструкции?
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  14. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    @Wander, у Вас по по центру дома идет стена. Если бы ее не было, то фермы были бы очень кстати, а так можно сделать конек и простую двускатку. Конечно, при этом варианте надо проверить шаг стоек и какую нагрузку может нести центральная стенка.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день @svg2000
    Вот пересчитал фермы с затяжкой, установленной по уровню перекрытия.
    Пришлось увеличивать сечение верхних и нижних затяжек, поэтому экономии материала не вышло:no:
    Но вышла экономия трудозатрат на изготовление лучей ферм в случае с queen post + единый объем чердака:super:
    Вот, что получилось:
    А вот с количеством гвоздей снова непонятка.
    Насколько помню калькулятор, если гвоздь сильно много выпирает проходя насквозь, считает гвоздевое соединение односрезным и назначает большее количество гвоздей. (недостаточная толщина накладки со стороны выхода гвоздя для двухсрезного)
    В моем случае толщина фанерной накладки - 15 мм и количество гвоздей - 20-21 шт.
    Если применить фанеру - 18 мм, то количество гвоздей сокращается вдвое.
    Насколько помню это связано со сколом накладки со стороны выхода гвоздя. В этом случае вы советовали подложить кусок фанеры под нижнюю фанерку и все будет ОК! Верно? Тогда можно рассчитывать количество гвоздей по двусрезному соединению? + 20% на перебздеть:aga:
