1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Может быть, так и сделать - применить фанеру 18 мм и отказаться от +20% на гвоздях?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MaxG2012, посчитайте количество гвоздей для фанеры 18 мм и их используйте с фанерой 15 мм не забывая про подкладку :)
    20% добавлять не нужно. Там уже 40% "заложено" (коэффициент надежности по снеговой нагрузке у нас пока 1.4).
    Ну а если добавлять - то пересчитывать размеры накладки.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, тут слабое место - изгиб гвоздя. Смятие фанерита минимум раза в два прочнее. Про смятие палок вообще промолчу.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Напомните пожалуйста какую фанеру лучше использовать?
    Хочу заказать в ОБИ, там распил есть. Сразу распущу на 300 мм полосы
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, ФСФ хвоя IV/IV за глаза.
    PS. Есть ещё пути оптимизации, но прямо сейчас не помогу, нет компьютера под рукой...
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Жду с нетерпением)
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нормальный вариант расшивки ферм?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, Там основная нагрузка на растяжение затяжки уходит, так что 9 гвоздей вместо 10... Короче не серьёзно.
    Единственное в коньке можно припилить стропила и бить по два гвоздя в каждое. Но только если реально стропила упрутся друг в друга.
    По расшивке. Лучше сделать V-образно. Что бы половина ферм сопротивлялась в одну сторону, а половина - в другую. Обрешетка же будет, она соединит все фермы в единое целое.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Мне никто не поверит на форуме, если я в коньковую накладку всего 4 гвоздя забью. :flag: Окличут еретиком, распространяющим движение РСК:aga:
    Припилы конечно будут:pioner:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, Ну забейте 6! :) Лично дам добро забить 8! Калькулятор вот аж 10 разрешает :) :) :)
  11. 9398907
    9398907
    Я сильно извиняюсь...
    А в чем смысл того, что затяжка не лежит на обвязке, а поднята несколько выше?
    Низ стропильной ноги- самое нагруженное место в ферме, а тут к сжатию добавляется изгиб..?
    Не ругаюсь, интересно просто)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не совсем понял о чем вы:faq:
    Если про то, что стропила лежат на затяжке, а не на обвязке, то для того, чтобы утеплителя спокойно напихать 250-300 мм.
  13. 9398907
    9398907
    Ну уж нет, это затяжка растянута между стропилами и все усилия в ферме внутри треугольника фермы и остаются, а на те части стропильных ног, что находятся между затяжкой и обвязкой, будет приходится изгибающая нагрузка, а это самое нагруженное место в стропильной системе.
    Впрочем, если расчет показывает хороший запас прочности, то нет проблем.
    Я пошел другим путем- у меня угол наклона стропил 39*, испытания зимой показали, что снег слоем толще 30см не лежит и мне уже все равно, что у меня 4 снеговой регион и какой там запас прочности.
    А насчёт того, чтобы затяжку на обвязку положить, все же подумайте...
    В античной триаде "прочность-полезность-красота" приоритет свойств нарушаться не должен...
    Кстати, я тут несколько лет пропустил- а заделать затяжку в слой утеплителя- это не по фен-шую?
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы имеете ввиду так сделать?
    Или о чем-то другом идет речь?
    Моя, твоя не понимать:aga:
    Если можно в картинках:|:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А размер какой между стенами опорными?
