1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Паханычъ, а Вы случайно не знаете, они пробивают гвоздём на вылет или с каждой стороны свой косплект гвоздей?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    с каждой стороны.
    длину гвоздя не разглядеть.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, фермами тут уже никого не удивишь :), а вот "двойной" каркас - весьма интересен будет многим, кто задумал применять "стойки Ларсена".
    P. S. Гидроизоляция под черепицей без контр-обрешетки - это хорошо, хотя некоторые могут и поспорить. ИМХО
  4. Marinero54
    Marinero54
    Marinero54
    Мурманск
    Программа слишком мудреная, простому уверенному пользователю лучше не заморачиваться. У меня у сына времени больше всего ушло на изучение и тренировку, чем на сам расчет. Плюс ее еще надо достать, а цены бешеные. Требования тренировочные я ему предъявил очень высокие, с применением различных вариантов и понимания сути расчета и действия сил. Зато в дальнейшем результат очень порадовал, с полной цветной распечаткой по силам, с эпюрами, нагрузками, слабыми местами, запасом прочности и т. п вплоть до количества гвоздей на каждый узел и схему забивки в соединении.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мои фермы описаны тут и далее по теме.
    Общее резюме для тех, кому не захочется читать много текста.
    1) Собирать фермы наверху можно, но только в крайнем случае.
    2) На верхние пояса и кобылки очень желательно СС, иначе потом с подшивой получается лишний гемор.
    3) Фанера 10 мм, гвозди 3*60 (последние приходится поискать).
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    7 смертных грехов при использовании ферм:
    https://www.localarchitectsdirect.co.uk/seven-deadly-sins-trussed-rafter-construction-0
    1. Отсутствие понимания как работает ферма
    2. Внесение не разрешённых модификаций
    3. Недостаточное раскрепление
    4. Перегрузка и недогрузка
    5. Неаккуратное хранение и транспортировка
    6. Плохое изготовление
    7. Неправильная спецификация
    Короче фермы - зло :)
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    И не только по этим семи причинам! Но, и не только зло:|:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще-то фермы на крыше большую часть времени работают с нагрузками гораздо меньше расчетных. Но, возможно, они вкладывали немного другой смысл.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @loa, В фермах с небольшим углом весьма важно правильно учесть нагрузку. Может оказаться недопустимым использовать фермы расчитанные под цементно-песчаную черепицу для металлочерепицы. Хороший ветер легко покажет в чём дело - крышу придётся выпрашивать у соседа.
    Обратное - перегрузка фермы из-за использования более тяжелых материалов - более очевидная проблема.
    И в то же время использования чердака как кладовки когда оно на то не расчитывалась - тоже серьёзная засада.
    PS. На правах рекламы. Я не верил в это. Пока в калькуляторе развлечения ради не убрал снеговую нагрузку и получил отрицательную реакцию опор для моей крыши. Иными словами - ветер будет норовить её сорвать! А если крышу ещё не закончили и тут - непогода?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь таки да. Если элемент крепили для работы на сжатие, то там и гвоздей мало, и накладки небольшие. А оно возьми да знак измени... Может и взлететь.
    Считать надо аккуратно. Это довольно нудно :son:
  11. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Крыша должна крепиться к стенам, однако. Тогда отрицательное значение, не будет поводом для паники.
    Было такое, что два гвоздя по расчету на узел выходило... но есть еще необходимость минимального технологического крепления для перемещения и монтажа ферм. Иначе пока будете фермочку длиной метров так несколько, крутить-вертеть да на стены пихать, она возьми да и расползись).
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    К стенам нижние пояса крепятся. Тут намудрить можно только очень специально :aga:
    А в элементах между поясами знак нагрузки без расчета перед очами далеко не всегда очевиден.
    Условно, получить вместо сжатия, когда фанерки вообще не нагружены, растяжение килограмм, скажем, пятьсот - у меня возникало нередко. (В моем случае это получалось на одних и тех же фермах, которые просто в разных частях дома и опираются в разные точки). А полтонны на растяжение - это уже полтора-два десятка гвоздей. Иногда даже приходилось брать бОльшее сечение стоек чисто ради того, чтобы гвозди влезали.
    То есть, при описанном косяке нижние пояса могут остаться на месте, но в одиночестве :ogo:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А одни и те же фермы не могут опираться на разные точки. Они либо рассчитаны на промежуточные опоры с соответствующим изменением конфигурации, либо нет. Во втором случае это колхозинг
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще как могут :)
    То есть, не одни и те же, а одинаковые по габаритам.
    У меня ситуация вот какая. Часть ферм опирается на две внешние стены и несущую перегородку, которая идет вдоль всего дома. А другая часть ферм (где-то половина) опирается еще и на стену террасы. Иллюстрация:
    Сделали так. Отдельно посчитали фермы, которые на трех точках. А те, что на четырех, решили не считать каждую отдельно (четвертая точка у каждой в разном месте). Взяли некую среднюю. Иначе совсем застрелишься. Здесь уже изменения усилий в элементах не слишком значительные. Вот между "три точки" и "четыре", да, и знаки меняются, и все такое.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не понял... Если эскиз в левом нижнем углу верен, то первый эскиз не верен.
    Скажите пожалуйста, что это за документ и от куда?
