1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    1. Там, откуда буду везти СИП панели, ребята пилят и сушат доску кратно 50 мм. И даже строганную доску делают 50х100,150,200- для шпонок в панели. Собирался везти оттуда, т. к. цены в Смоленске на доски 45х140,190 выше в 1,5 раза. Маленький город, депрессивный регион. Все строятся из ЕВ (и армянские лесопилки в Москве тихо гордятся своим качеством по сравнении со Смоленском) или сами везут с Москвы если объем большой.
    2. Есть такое за мной. Обычно побеждается на стадии подсчета стоимости материалов :) Хотя как представлю что при порывах ветра крыша моя играет с амплитудой в 1 см, то сразу вспоминается танцующий мост в Волгограде.
    3. И что говорит реакция опор в моем расчете? На что обращать внимание?
    4. Я не из их числа.
    5. Понял. Но сомневался. Вдруг там какой-то сакральный смысл есть. Поэтому и хотел "рыбу" посмотреть.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Deepdale, где-то, ныне уже в середине темы, один товарищ сделал великолепные чертежи и пояснения. Если не влом - поищите и поделитесь ссылкой на сообщение ;) Я с телефона сейчас даже пробовать искать не буду :(
    Прогиб на 1 см это под снеговой нагрузкой. От ветра такого быть не должно.
    Реакции опор можно обсуждать только по результатам полного расчёта.
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Вот это вот?
  4. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Изменил шаг расстановки стропил с 500 до 611мм. Увеличилось кол-во гвоздей с 16 до 19 шт, запас прочности снизился до 1,83-1,98 у 2 и 8 балки.
    Сделал окончательный расчет. Получилось:
    Что нам дает расчет реакции опор?
    И ещё вопрос. 6 м доски не хватит для свеса в 500мм. Или нарастить доску кобылками или уменьшить высоту с 3000мм до 2800мм. Что лучше?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Deepdale, свесы_не_нужны, так, минимум, чтобы водосточку сделать
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Я считаю что свесы нужны. И водосточка тоже. И 500мм это минимум. Лучше 700-800мм
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Если чисто эстетически то может быть. Практического смысла большого нет. Косой дождь при ветре все равно стену мочит. И разница между 500 и 800 будет только в том что получите дополнительно 200-300мм сухой стены. Сильно это будет душу греть? Особенно если у вас полтора-два этажа
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deepdale, напилить и добить кобылки есть лишняя работа. Плюс, могут мешать фанерные накладки.
    Поэтому я бы (да и без "бы", я так уже сделал) уменьшил полную высоту в угоду получения цельной балки верхнего пояса.
    Тут только имеет смысл учитывать, что допуск на доску 6 м составляет типа -5 .. 15 см. Т. е. доска может быть 5.95.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Jeans, конечно к нам не применимо как правило, но всё же у карнизного свеса может быть ещё одна скрытая функция - ограничение попадания прямых солнечных лучей в летнее время.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    солнечный Архангельск
  11. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @svg2000, у нас как правило наоборот, +5-20см, некоторые доски почти 6200, т. е. в доске в любом случае должно быть 6м.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Rayans, читаем ГОСТ и расстраиваемся. :( Допуск может быть в минус, а 6.2 это не 6.0, а следующий типоразмер (6.25 для России или 6.3 для зарубежья) отсортированный из-за непопадания в размер (да и в сорт скорее всего).
    ГОСТ 24454-80 "Пиломатериалы хвойных пород. Размеры":
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, не надо расстраиваться, надо просто понимать о чем речь. ГОСТ для готовой доски, а пильщики, как правило, торцовкой не заморачиваются. Вот и продают доску с плюсовым припуском под торцовку. Так что прав @Rayans.
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @svg2000, Так всё-таки, что нам дает расчет реакции опор?
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Jeans, Один этаж. Эстетически со свесом красивей
