1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам для начала надо бы нагрузочки собрать - снег, ветровую, вес конструкций крыши и кровли приведенные к квадратному метру горизонтальной проекции etc.
    Потом определиться с геометрией доступного пространства (возможная высота фермы). Это будет зависеть и от угла скатов.
    Ну а уж потом можно пытаться считать ферму, причем крайне желательно узлы решетки располагать строго под стропилами (тут мы приходим к необходимости посчитать и расположить стропила).
    Сразу скажу, - типовых решений под вашу задачу вы не найдете.
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Yaroslaf, спасибо за подсказку
    На крышу куб доски (600 кг), профлист 36 кв (150 кг), 2 снеговая, 3 ветровая. Площадь 36 кв. м. Высота фермы любая, соответственно и угол можно сделать любым.
    Нагрузка на квадратный метр 180 кг.
    Стропила с шагом 60 см, доска 5*150.
  3. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Здравствуйте форумчане. Почитав последние сообщения я вдруг понял, что при расчете фермы совсем забыл про нагрузку на крышу. Расчет делал по queen post используя значения по умолчанию 80 кг/м2. Начал смотреть расчеты в интернете и здесь на форуме. Нашел калькулятор нагрузки (эксель файл), вбил свои значения - 32 градуса наклон, длинна ската 4,2 м, шаг стропил 88 см, обрешетка 25х100 шаг 30 см, материал профлист. Калькулятор показал нагрузку в 180 кг/м2 и попросил увеличить толщину обрешетки. Но тут у меня возникает вопрос - в queen post есть боковая подпорка, она ведь снижает нагрузку на стропилину? Если да, то на сколько? Если нет, то как правильно сделать расчет? расчет.jpg
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Wander, Первое, если Вы считаете ферму - считайте ферму. Если Вы считаете стропильную систему со стропилами - считайте её. Но не пытайтесь сравнить одно с другим. Ферма куда более хитроумная штука, в ней, если так можно сказать, выжимается всё из способностей деревяшки. А обычная стропилка как правило доходит до превышения прогиба и усё. В смысле запас по прочности ещё огого, а уже приходится переходить к доске большего сечения. :(
    Второе, когда Вы считаете ферму - ситайте её для своих условий эксплуатации. Это крайне важно. У фермы нет понятия "надежнее будет", у неё всё ограничивается "штатная работа" и "нештатная работа". Вторая может шустро привести к физическому разрушению причём самым непредвиденным образом. Забивая 80 кг/м2 нагрузки от кровельного покрытия и от потолка Вы берёте на себя ответственность нагрузить ферму соответствующим образом ;) Пересчитайте их под свои пироги, а результат можете сверить с приведённым во всплывающем окошке.
    Третье, обрешетка. Её этот калькулятор не считает. Тут либо довериться известной Excel таблице (но, нужно убедиться, что версия соответствует действующей нормативной базе; и, убедиться, что она считает монтажные нагрузки), либо пересчитать руками. Ну и да, 25x100 это действительно мало. Нужно либо попробовать доску пошире, либо - что много лучше - потолще.
  5. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    @svg2000,
    Вот с подсчетом у меня проблема. Калькулятор считает для простой крыши, как посчитать для фермы? Для меня это основная трудность.
  6. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    @svg2000, К стати, расчет пирога крыши сложно реализовать в вашем калькуляторе?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Wander, расчёт пирога - дело неблагодатное. Чрезвычайно много конструкций и материалов. Примерно для металлочерепицы/профлиста значение нагрузки от конструкций кровли составляет 12 .. 17 кг.
    Сама методика расчёта простая, складывается вес каждого "слоя" приведённый к 1 м2 площади крыши. Как пример:
    1. Плёнка Изоспан D, вес 0.1 кг/м2
    2. Контробрешетка брус 50x50 шаг 88 см, плотность 520 кг/м3, 520*0.05*0.05/0.88 = 1.5 кг/м2
    3. Обрешетка 25x100 шаг 30, 520*0.025*0.1/0.3 = 4.3 кг/м2
    4. Профнастил C8-1150 толщина 0.5 мм по ГОСТ 24045-94, вес 4.7 кг/м2
    Итого: 10.6 кг/м2.
  8. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    @svg2000,
    А в калькуляторе стоит 80 кг/м2. Это значить у меня огромный запас получается? Я правильно ваши расчеты понимаю?
  9. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Лучше читать сначала.
    В ней заложена снеговая нагрузка.
    Это нагрузка которая добавляется к снеговой (указана в пунктах выше). Для учета веса кровельных материалов.
    Я использовал: шаг стропил 83,3 см, обрешетка 30х100 шаг 45 см.
  10. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    @M_A_X,
    Читал сначала, но с перерывами, где потерялась мысль про нагрузку не помню.
    Ох, тяжело мне быть деревянному по пояс. 180 кг/м2 это мне показал эксель-калькулятор взятый с этого форума. В калькуляторе фермы я выбрал свой снеговой район и район ветровой нагрузки, оставил значение от кровли 80. По расчетам уважаемого @svg2000, нагрузка выходит 10,6. Следовательно циферка 180 уже учтена в расчете и надо нагрузку от кровли выставить 10,6? Надо с этим вопросом в соответствующую тему переехать.
    при таком раскладе можно сэкономить на материале.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Wander, Нагрузку Ваш вариант таблички считает не по модному и молодёжному :) Сейчас нормативная 150, расчётная 150*1.4 = 210. Это калькулятор сам посчитает :) Он там ещё кое-что учтёт (типа угла наклона).
    А вот вес конструкции он не может "угадать", посему 11 кг/м2 забить придётся руками :)
    Аналогично весу конструкци потолка, 80 кг/м2 как бы весьма не мало.
    И по поводу "запаса". Вот не бывает у ферм "запаса". У фермы бывает "штатный" режим и "нештатный". Забив 80, и сделав 11 не исключена ситуация, когда элементы фермы будут работать вне расчётного режима. Последствия могут быть катастрофическими. Страхи нагонять не буду, но скажу, что я пару "катастроф" таки по собственной лени отловил пока собирал себе стропилку.
  12. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Да 80 кг/м2, это я уже понял, опять во всём виновата деревянность :) Думаю потолок подшить вагонкой, а утеплить опилками или эковатой задуть. Всё это по идее не должно превышать 30 кг/м2
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Т. е. я в расчете ставлю нагрузку от потолка 150кг/м2 (120кг я с инструментом, 30 утеплитель в перекрытии), в расчете на то, что мне надо будет ходить по чердаку. Но после монтажа крыши такой нагрузки не будет. Какую нагрузку ставить в расчете?
  14. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    150 кг/м2 означает что на каждый квадратный метр потолка приходится 150 кг. Вы с инструментом такую нагрузку не создадите.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deepdale, ставить 30 :) Придётся аккуратно перемещаться по жердочкам. Или ставить 150. Тогда там на танке ездить можно будет :)
    PS. Но возможно требуется сделать ещё один расчёт, на этого самого 120 кг дятла посредине балки нижнего пояса. Буду думать.
