1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 81
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Срощено по центру?
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    СП 64.13330.2017 п 8.25
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что неверно?
    Первоисточник мне не известен, но можете спросить у автора этого фото -внизу справа есть водяной знак с его ником - Rust5.
    P. S. Пока писал, а M_A_X уже ответил.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Чем отличается косой ряд с 3д от косого ряда с 4д?
    Да, там косого ряда с 4д нету.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Действительно не видите разницу? :um:
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Расстояние между осями гвоздей поперек волокон древесины при прямой расстановке гвоздей следует принимать не менее S2 = 4d; при шахматной расстановке или расстановке их косыми рядами под углом а ≤ 45° (рисунок 15) расстояние может быть уменьшено до 3d.
    P. S. Если угол а>45° расстояние S2 = 4d.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, в Еврокоде рекомендации по расстояниям несколько иные. Где-то ближе, где-то дальше, чем по нашему СП.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @loa, "'цифры в студию!" :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    EN 1995 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций
    Там целая глава про соединения. Надо внимательно выбрать наиболее близкий вариант к своему случаю. Я это полгода назад делал, а потом благополучно забыл, как Шерлок Холмс :)
    Вообще эти гвозди изрядно за%шься рассчитывать и расставлять. А потом строители еще больше замучались, пока расстреляли почти четыре (!) ящика.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    есть рацпредложение, распечатывать карту на бумаге и приклеивать/пристепливать ее на фанеру
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дело хорошее, только нужен доступ к принтеру где-то А2 - накладки здоровые. Хотя можно заказать сразу пачку в какой-нибудь местной печатной лавке.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если сильно заморочиться, то можно при помощи скотча и из простых А4 или А3 собирать нужного размера.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, важно, чтобы накладки были достаточной площади на требуемое число гвоздей. Шаг примерно одинаковый, можно даже на глаз лупить. Или разметить шаблон с дырками под "дуло" нейлера.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну да, шаблон более удобный. Даже просто рейку сделать и передвигать ее на быстрозажимной струбцине.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что под руку попало :) Из той же фанеры, она точно рядом и обрезков полно.
