1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Какое значение изменить в калькуляторе чтобы угол стал 26-28 гр?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Почему высоту на опоре не удаётся сделать менее 400?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Макинск-KZ, работать не будет такая ферма. 400 мм можно организовать при использовании доски 200, поставив над стеной их одну на другую и рассчитав по схеме без подъёма.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    svg2000 Проверьте меня пожалуйста! Я правильно себе конструкцию нарисовал?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макинск-KZ, а можно неприличный вопрос? Какое у Вас разрешение экрана? Ужас же какой-то :( :( :(
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вопрос не разрешения, а соотношения сторон. Судя по всему это кино монитор или телек с соотношением 21:9
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макинск-KZ, значится по существу. Поставьте фанеру 18 мм в расчёт, а при монтаже используйте 15 мм и подкладку снизу.
    Узел Е потребует опереть элемент 3 на элемент 11. Или опереть элемент 3 на стену, и сбоку к нему закрепить элемент 11.
    Если не сделать первого - придётся бить столько же гвоздей что и в узле А плюс 2.
    Во втором случае в теории всё хорошо, я себе так сделал, но у меня ширине стены 200 мм и посему балка нижнего пояса сама по себе опирается на стену.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я на телефон тетрадь сфоткал
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спасибо за Ваши рекомендации и вообще за калькулятор! Ещё есть вопрос, высота фермы считается от нижней балки, верно? Я сейчас на своей платформе разложил доски, как на ферму, и она мне кажется низкой. Хотя угол около 30гр.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макинск-KZ, я про экран компьютера :) Хочу понять чего это картинка и поля ввода налазят друг на друга.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы соберите ферму. Потом мелкой не покажется
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не знаю, нормальный вроде комп, я думал у вас так задумано...
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Подъем у фермы меняет картинку дома кардинально. Стены увеличиваются, фронтон становится ниже. Надо думать что изменить.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Потому на одноэтажках делают окна почти в потолок, тогда фасад гармоничнее смотрится.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Гармоничное смотрится когда высота потолков (стены) 2700 и более.
    Если 2500, то уже получается уродство с окнами, а если ещё и угол крыши 28 гр.,то вообще капут.
