1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну с этим не спорю, но имхо, хоть это к фермам отношения не имеет, нормальный потолок, если не второй свет, это 2700-3000
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как раз имеет отношение.
    Фермы с подъёмом,высота стены с улицы выглядит выше, а потолок на самом деле ниже.
    Итог.
    Окна выше потолка не задрать. А с улицы они смотрятся низко.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В калькуляторе забить фанеру 18мм а реально использовать 15м? Гвозди смотрел сегодня ершоные, их брать или обычные сойдут?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Макинск-KZ, да. Фанера 15 мм формально не проходит по требованию минимальной толщины со стороны выхода гвоздя. Из-за этого количество гвоздей получается в два раза больше. Можно проверить прочность фанеры подставив 15 мм, а количество гвоздей - 18 мм. Но при сборке необходимо "ловить" кончик выходящего гвоздя в подкладку. Я использовал обрезки OSB. Можно МДВП. Можно и дюймовку, но не удобно.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Дом сейчас строю вот такой. https://www.forumhouse.ru/threads/476708/
    Высота потолков внутри 2500, могу увеличить если будет необходимость, но не очень хочется. На рисунках с фронтонами наверное как раз ферма Финк зашита доской, вместе с подъёмом? Скорее всего так у меня и выйдет, угол ската крыши по рисунку надо высчитать. У меня ещё платформа 200мм тоже к стене по наружке относится, да и 200мм обвязки можно отнести к фундаменту и закрыть панелями а можно и к стенам добавить высоты. Окна у меня 1500х1500м. В проге СвитХом вроде нормально смотрится. Очень хочется гармоничного сочетания всех размеров, т. е. красивый дом! Вот сейчас и совета у вас профи спрашиваю, ошибиться ни как нельзя. Денег на второй дом, да и сил уже не хватит.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чистое имхо, но финишные 2600-2700 гораздо приятнее глазу при проживании. Но это дело вкуса.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ничего себе...изменил толщину фанеры и получил 204 гвоздя на ферму вместо 486 шт! Но и размер накладок изменился в меньшую сторону. Что с ними делать, тоже уменьшать? Накладка "А" была 205*205*251, а стала 112*112*112мм, маловато будет? upload_2019-6-30_13-37-50.png
    А было вот так как на втором фото
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макинск-KZ, Ну так если гвоздей стало меньше, что бы и накладке не уменьшиться? ;)
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Даже как-то страшновато...накладки у всех такие здоровенные! А у меня мелочь пузатая:aga: из 15мм фанеры. Калькулятор не дал сбой?
    Ещё вопрос есть, высота на опоре, какое расстояние принимаем, 1-2, 3-4?
    Сопряжение деталей узла "Б" должно быть под прямым углом?
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @Макинск-KZ,
    Сопряжение Б под прямым углом, да (я считал так).
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макинск-KZ, АБ = БВ, а угол какой получится - уже зависит от остальных параметров.
    Накладки огромные получаются в Ж/К. Из-за малого угла раскосов 4/9. Ведь отсёт накладки начинается с той точки где доска раскоса приобрела полное сечение, а не от кончика.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Номера узлов в кружочках
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Фанеру обязательно хвойную или березовая тоже пойдет?
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Пойдет - березовая прочнее;) (естественно брать ФСФ)
